土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 塑料管的表示方法???
塑料管的表示方法???
发布于:2002-01-28 20:02:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人在选用塑料管时,一直搞不清其管径如何标注,因为给排水制图规范上要求用公称直径表示,但塑料管有关资料上都是指公称外径,两者是否都是一回事。塑料管如选用DN20(外径),那么立管上如要安装阀门,是用DN20的呢还是?其它管径同样有此疑问。如果是DN63的,那又该如何呢?我很困惑的。
全部回复(41 )
  • changfuch
    changfuch 沙发
    塑料管道与金属管道对接(对应)直径对照表
    PVC塑料管外径 钢管直径 英制单位
    De或Φ(mm) DN(mm) (英寸)
    20 15 1/2
    25 20 3/4
    32 25 1
    40 32 1 1/4
    50 40 1 1/2
    63 50 2
    75 65 2 1/2
    90 80 3
    110 100 4
    125 125 5
    160 150 6
    2007-08-26 21:31:26
  • zl982817
    zl982817 板凳
    国标讲得很清楚了,DN后不用加mm吧,有DN63的管吗
    2003-11-13 11:56:13
建筑给排水
47.25 万条内容 · 1300 人订阅
小弟有个建议给斑竹
最近看了几张大虾们上传的图纸,发现有错误及不恰当之处,请恕小弟多心,各位传的图是否经过三级审核?如果不是还是悠着点好,以免误导之嫌.另外建议设个图纸讨论区.也建议大虾们传图时把设计说明,设备表一并传来.
