土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 若若的 问下大家一个接线问题 !!!!
若若的 问下大家一个接线问题 !!!!
发布于:2010-07-26 17:45:26 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
主线 4X35+BV-1X16
然后是 BV-3x4若干个
我如何将 4平方的 线 接到 主线上?
另外有什么 标准没有
全部回复(11 )
  • 心香
    心香 沙发
    此做法不符合规范.
    2011-05-28 23:27:28
  • hyr201012
    hyr201012 板凳
    2011-05-27 22:29:27
照明工程
14.05 万条内容 · 428 人订阅
道路照明
道路照明路灯怎么画,有没有专业的软件,如果有,是什么软件?请大家给个。
