发布于:2010-07-23 04:07:23
来自:站务休闲/站长办公室
[复制转发]
偶在网站上下载了一些文件, 有70% 下载成功能够解压,但是30% 下载是不能解压,都说某个卷有问题, 解压不了, 偶又重新下载了, 还是不行!有时候下了几遍还不行, 有点恼火,:Q 不仅费了土木币, 还耽误了时间! 在这里, 偶有一个问题:
偶相信提供资料的楼主都是好意, 不是来骗土木币的。。。所以不知道这些提供资料的楼主是不是自己已经尝试过下载自己在网站上贴出的文件?如果提供的资料别人能够下载成功, 自然感谢楼主, 但是如果不行, 不仅费了土木币,还浪费了时间,因为文件一贴出来,只要一点击, 土木币值就花掉了,找也找不回来的。。。如果是下载解压不了的垃圾文件,:Q 感觉对下载的人来说非常不公平, 换句话说, 提供垃圾文件的楼主也太好骗钱了! 每个文件都是密密麻麻的小卷, 那个土木币进来感觉太容易了,一会儿,好几百土木币就到手了, 比拿小红包都要容易的1万倍!:Q 有时花了几个小时反复下载, 结果是一个垃圾文件,真让人恼火!:Q :Q
对于这样的提供垃圾文件的楼主, 各版主是不是应该采取点措施?或者提前检查审核楼主要下载的文件, 然后在允许贴出?对于发现垃圾下载文件,是不是应该马上删掉?或者想想别的办法一定要严厉惩罚:Q ?对于 发一个垃圾文件的楼主, 扣掉一个100币之类的。。100币算是小罚, 偶发现这些楼主全是极品暴发户。。。:Q :Q
多谢各版主细心考虑。。。。:) :) 谢谢了!
本帖最后由 elecpauline 于 2010-7-23 07:58 编辑 ]
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
发现有问题的资料帖子可以发站内短信通知我:handshake
