土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:关于楼板负弯距的计算(碳纤维加固)
发布于:2005-10-31 14:48:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一5层的工业厂房,梁板现浇,楼板尺寸为4M×6M,板厚为100mm,混凝土为C20,楼板配筋为φ6@200,负筋为φ6@150,长度为2.2M.请教:根据上面的数据怎么算出楼板的负弯距啊?各位高手,小生在此拜谢了。
楼板裂缝:离梁20cm、沿梁轴线方向开裂。我的做法是:在板顶沿梁方向满铺一层2.2m的碳纤维布(正弯距的另算了)。给点意见。。。。。。
全部回复(11 )
  • 齐齐齐齐
    齐齐齐齐 沙发
    不错 有帮助
    2007-06-19 12:49:19
  • cakezhong
    cakezhong 板凳
    不经意又回到了这里,还有些收获
    谢谢 慕飞 的建议
    在制图方面确实还应该注意很多细节
    这个是我刚接触加固的时候做的方案
    图中的问题不少,莫误了别人,所以把附件×了 ^_^
    慕飞 提到的几点加固问题都在后来的审核中做了相应的修改
    工程已经在去年完工了,具体的加固施工方案在这个上做了很大的更改
    现在做加固方案比以前要方便多了,去年出了<建筑结构加固设计规范>
    比<碳纤维片材加固混凝土结构技术规程>等加固规程要全面
    再次感谢 慕飞 热心帮助.
    2007-04-29 14:46:29
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
请教抗拔桩的设计问题
规范里有抗拔承载力的计算,但是桩长取值应该怎么确定?是混凝土的抗拉强度吗?
