土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 施工总结
施工总结
发布于:2005-10-30 14:27:30 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
紧急需要施工总结资料,谢谢各位了,必有重谢!!!
全部回复(24 )
  • ybbh0579
    ybbh0579 沙发
    各位:不好意思,我不会写总结,只能跟帖,请谅解
    施工总结
    一、工程概况:
    ××××工程,位于××,该工程由×××公司投资兴建,由××设计,由××工程勘察队进行该工程地质勘察,由××建筑安装公司施工,由× 建设工程监理有限公司监理。
    综合按建筑面积6950m2,框架结构九层,建筑高度18.20,采用液压桩基础,桩径为350*350、400*400,桩长18~20m,单桩承载力650~850KN,桩承台标高-4.15米。主体为现浇钢筋砼结构,现浇柱截面由 × mm~ × mm不等,楼面砼板厚为100~150mm,墙体为180厚和120厚,采用MU10粘土砖,M7.5混合砂浆砌筑,外墙饰面贴60×240条形砖,内墙天花批荡,门窗采用白铝绿玻铝合金窗门和夹板门,水泥砂楼地面。屋面防水层采用面批1:2.5水泥砂浆20厚,扫SBS防水胶膜1.5厚,隔热层砌180砖架空钢筋砼板。该工程由2000年5月20日开工,于2001年11月10日竣工。
    二、施工组织实施情况
    我公司承接该工程土建施工任务后,先组织技术人员察看施工现场,审阅图纸,编制施工组织方案,施工安全方案,安排钻孔桩机和施工队进场做好现场“三通一平”工作:基础施工前组织有关单位进行图纸会审,对施工使用的建筑原材料先送市建筑检测站进行材料试验试配,合格后方可进场使用。对施工操作及每一工序,我公司严格执行有关的质量规范要求,对工程质量进行严格把关,特别是隐蔽工程验收项目,经监理、设计和质监人员验收合格后,方进行下一工序施工,从而保证了工程质量。
    三、主要建筑原材料试验和试块试验强度记录情况
    1、水泥、钢材、砂石试验全部合格。
    2、红砖:首层~九层设计标号MU10,试块 组,最低值 MU,最高值 MU。
    3、砂浆:首层~九层设计标号M7.5水泥石灰砂浆,试件 组,R28d抗压强度最低值 MPA,最高值 MPA。
    4、砼设计强度等级为:C20。
    C20:液压桩231条,加桩3条,试件 组,R28d试压强度最低值 MPA,最高值 MPA。试验加载至 KN,总沉降量为 mm,沉降量较少,而且Q-S曲 线正常,符合设计要求。
    C20:基础承台地梁试件 组,R28d试压强度值 MPA。
    C20:主体试件 组,R28d试压强度最低值 MPA。
    四、沉降观测及垂直度观测
    按要求设置观测点共 点,共观测 次,沉降量最小为 mm,,最大值为 mm,对比沉降值为 mm,整体沉降符合设计要求。垂直度观测 次,累计最大轴线偏差为 mm,最小轴线偏差为 mm,符合施工规范规定。
    五、分项工程质量情况
    1、基础工程:本工程采用液压桩基础,施工中严格按照施工方案实施,对液压桩垂直度,派出施工管理人员严格检查,符合要求方进行下一工序施工。63#、112#、166#、191#条工程桩经市检测站进行动测全部合格。
    2、主体工程:施工中从支模的安装,钢筋的绑扎到砼的浇筑,每个环节严格把关,对一些特别的部位,如梁柱的节点钢筋的安装绑扎质量进行重点治理,从而保证了砼结构质量。砖砌体能安规范砌筑,垂直度比较好,灰缝饱满,横平竖直,按规范设置拉结筋及钢筋砖过梁,内外墙 的丁字墙、转角位基本做到同时组砌,梁底最后一皮砖,做到了加强砂浆标号,斜砌迫实,所以在主体施工中基本消除了质量通病,收到了较好的效果。
    3、楼地面工程:特别注重楼梯级差的控制,按地面的阳台、浴厕之间的跌级控制,由于整体楼面是做素装水泥砂浆,不压光,所以施工中严格控制好整体的平整度及阴阳角细部、地漏口的施工处理,做到了预留有序。
    4、门窗工程:铝合金门窗框安装,做到水泥砂浆充填,控制了空鼓现象,基本上做到方正,牢固、推拉畅顺,接缝严密,玻璃干净明亮,整体美观。木门购进严格把关,检查合格后方可进行使用,安装时做到消除门底吊高的质量通病。
    5、装饰工程:外墙贴砖仔按设计要求,按线条分缝处理。总体镶贴质量比较好,无空鼓,表面平整,洁净、色泽协调,阴阳角线条顺直。内墙 、天花抹灰质量,墙面平整、光泽、阴阳角方正、顺直、无脱皮、空鼓、爆灰现象,经拍尺检查、现场抽查均符合规范要求,细部质量有较大的提高。
    6、屋面工程:防水层平整无渗漏,隔热层纵横缝、伸缩缝分格顺直美观,坡度散水方向、如阴阳角弧度位比较规范。六、分部分项单位工程质量评定情况
    1、基础工程: 共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
    2、主体工程: 共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
    3、楼地面工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
    4、门窗工程: 共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
    5、装饰工程: 共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
    6、屋面工程: 共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
    7、给排水工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
    8、建筑电气安装工程:共检 项,其中优良 项,优良率 %,自评 。
    9、单位工程八个分部,其中 个分部优良,优良率 %单位工程综合评定为 。
    七、安全生产文明施工和施工体会
    本工程在整个施工过程中,加强现场施工安全管理工作,落实贯彻执行施工技术安全操作规程及有关规定,签定施工安全责任制,健全施工 班前活动,完善安全交底工作,发现隐患及时整改,并坚持外排栅、钢井架的分段验收,公司实行工地的安全评分检查制度,工程由始至终未 发生过安全事故,实现了“五无”施工,安全资料及时整理,经安监站审核符合规定,单位工程安全评估定为合格。本工程在整个施工过程中 ,编制施工方案,做好技术交底,加强施工技术管理工作,实行质量安全目标责任制,做到有计划地进行施工,合理安排人力、物力,同时密 切与现场甲方、设计、质监和监理等部门联系,听取合理意见,使施工中出现的问题能及时处理,有效地控制了质量安全隐患。使工程在有关 部门的大力支持和配合下,安全质量得到了保证,使工程任务顺利完成。在施工中还存在很多薄弱环节,如主体施工进度慢,对一些质量上的 通病未能完全治理。今后,在施工中应多学习宝贵经验,提高和加强施工现场管理水平,重视施工安全、文明施工工作,使施工水平再上新的 台阶。
    2009-08-24 20:52:24
  • peng194731
    peng194731 板凳
    我怎么就看不到啊?为什么呢?
    2009-07-27 18:48:27
建筑构造
7.65 万条内容 · 187 人订阅
请教您一个关于防水的问题
各位工程师好: 我们的房顶去年漏水很厉害,我们修过,今年又是这样反复的修反复的漏水,要不就是渗水。头疼死了。用的是卷材防水材料,有朋友说越补越漏,难道就没有什么好办法吗?请教各位行家给指点一下,谢谢
