土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净空调设计计算的一般步骤!
洁净空调设计计算的一般步骤!
发布于:2005-10-29 10:12:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
净化空调设计计算一般步骤:
1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式;
2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略;
(1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和.
(2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时
3.计算洁净室的冷热负荷;
4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略;
(1)为保证空气洁净度等级的送风量.
(2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
(3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量).
5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数;
6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风;
7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量;
8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备;
9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
是我从一本洁净书上摘抄下来的,希望对大家在设计的时候有一些帮助.
全部回复(59 )
  • phuage2011
    phuage2011 沙发
    学习了
    2013-09-19 19:49:19
  • samon_79
    samon_79 板凳
    (1)为保证空气洁净度等级的送风量.
    (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量
    请问楼主湿符合是不是根据室内人员设备以及食物等等确定的?如果是那么请问这些东西的散湿量是怎么确定的?如果有,请问有据可循么?
    2013-09-09 09:57:09
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 433 人订阅
这样要多少钱啊!
今年暖气费又涨了,我想问问各位大虾,一间两室两厅通阴阳台的房子,采用空调的话要多少钱,怎样布置、一个采暖期需要多少度电啊!急啊,马上就冷了!
