土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 强弱电穿管问题,求解
强弱电穿管问题,求解
发布于:2010-07-19 22:01:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
380V配电线路,火灾自动报警线路,安防线路,电话网络线路,电视线路 哪些可以合穿一根管子哪些必须单独穿管?
全部回复(20 )
  • zhanglei730406
    首先强弱分开是必需的,因为强电的线和弱电的在一起,以后故障了会扩大损坏范围。至于其它弱电线的辐射,我认为不能同时穿钢管,难道PVC管也不行吗?
    2010-07-28 10:29:28
  • huang1025
    huang1025 板凳
    个人认为,不应同管,这样以后维护主便!
    2010-07-28 08:56:28
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
高压电容柜
请问:电机280千瓦,电压6300伏,要加装高压电容柜,怎样连接:L ,请高手指教,我以前没接触过?
