正在加载...
0人已点赞
全部回复(19 )
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 744 人订阅
投完无法查结果
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句我大致写了这个意思,但不完整,组织的也不够好。
看一下公安行标 GA/T 394—2002《出入口控制系统技术要求》4.5.3条,可作参考:
a)执行部分接收管理/控制部分发来的出入控制命令,在出入口做出相应的动作和/或指示,实现出入口控制系统的拒绝与放行操作和/或指示。
b)执行部分由闭锁部件或阻挡部件以及出入准许指示装置组成。通常采用的闭锁部件、阻挡部件有:各种电控锁、各种电动门、电磁吸铁、电动栅栏、电动挡杆等;出入准许指示装置主要是发出声响和/或可见光信号的装置。
c)出入口闭锁部件或阻挡部件在出入口关闭状态和拒绝放行时,其闭锁部件或阻挡部件的闭锁力,伸出长度或阻挡范围等应在其产品标准或产品说明书中明示。
d)出入准许指示装置可采用声、光、文字、图形、物体位移等多种指示。出入准许指示装置的准许和拒绝两种状态应易于区分而不致混淆。
e)从收到指令至完成出入口启/闭的过程(即完成一次启/闭)的时间应符合4.4.2的要求,并在其产品标准或产品说明书中明示。
f)出入口开启时对通过人员和/或物品的通过的时限和/或数量应在其产品标准或产品说明书中明示。
