土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 医院建筑室内设计概念与方法初探
医院建筑室内设计概念与方法初探
发布于:2005-10-28 10:08:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
医院建筑室内设计概念与方法初探
医院的组成十分复杂,室内设计装修应服务于医疗基本功能。本文对医院中面积相对较小、技术含量要求较高的医技部、手术部等空间的室内设计暂不作讨论,仅就大中型医院中面积最大、人流量最大的门急诊、住院部、交通通道等公共空间的室内设计,结合本公司在参与部份大中型医院进行设计的心得,归纳后供同行参考指正。
摘要:
一、医院室内设计与工程的重要性。
二、医院室内设计理念。
三、医院室内系统设计。
四、医院专项设计与细部设计。
五、全面的三个“以人为本”思想。
Abstract:
1、The important point of hospital interior design and construction .
2、The theory of hospital interior design .
3、The hospital interior system design .
4、Hospital special elements and detail design .
5、Three methods of “people-focused” .
一、医院室内设计与工程的重要性
1、医院,一个与生命密切关联的场所,是不同于其它公共建筑的特殊场所,生命的延续、生命的挽救均与医院联系在一起。由于医院常常与病痛相关,人们对医院有一种天生的恐惧感。如何使得医院这一与生命密切相关的地方成为真正关爱生命的场所,这不仅仅是依靠医生高超的医技和医院精良的设备就能完全解决的,良好室内环境和气氛的营造也是关键因素之一。而后者则是需要室内设计师通过室内环境设计语言来解决的问题。
室内装修设计是建筑设计的深化,对医院的医疗功能设计是否合理、空间划分是否适度等体会最多的主要是医院的使用者医护人员,而医院建设给患者的直观感觉。除了建筑的外部环境外,建筑内部的就是室内设计了。室内色彩、照明强度、材料选用、设施配置、人流组织、空间二次划分等等,都是患者能直接体会得到的部分。所以,室内设计是医院所有硬件建设水平给患者的直观反映和第一印象,对整个医院品味和格调的影响起着无可替代的作用。
2、医院室内装修工程是各项目总的集合,各工程项目应在装修总包下分项实施。如氧气系统、负压吸引系统,呼叫系统、计算机网络系统、空调系统等等,都需要在装修施工管理下统一协调,分项实施。对于旧楼改造,还要对原有陈旧的强弱电、上下水,供暖系统进行统一改造,更要靠总体的设计与装修施工总包方来协调各分包方完成各自施工项目。例如:我们承担的北京天坛医院病房楼的改造装修工程,就不仅仅是单纯室内装修的改造,还要对原有旧的氧气系统、负压吸引系统、呼叫系统等医疗专用设施进行重新布管施工;同时还涉及土建范围的铝合金窗封闭阳台、更换老化的水、电、暖气管线,小部份的结构改动,甚至增设了计算机网络系统、门禁系统等等。所有工作因设计上需要在装修设计的总图上深入再设计,施工作业面全部在装修范围之内,施工进度时间也穿插在装修总的施工进度之间。为了减少设计、施工上因配合不当给甲方造成的不必要损失,各工种更好地穿插设计、施工,故整项改造由我公司统一管理、协调。
3、新建大楼的室内工程一般由两部分组成:一部分为土建延续施工,另一部分则为精装修(或称二次装修)。土建延续施工部分一般是各诊室、各普通病房、防火疏散楼梯间、办公用房、普通卫生间等。精装修(或称二次装修)部分一般包含大厅、电梯间、各层候诊厅、特需门诊、手术室、高级病房、公共走道、医院学术报告厅等。不论是粗装还是精装,都需对整个建筑有统一规划,统一设计,因为粗装和精装两部分在设计上都是一个整体。所以,即使粗装不需单独设计,但所涉及的色彩、照度、材料选用等方方面面也应在精装设计的统一指导之下完成。在现代医院建设中,以室内设计为主的二次装修占着越来越大的比重。(表一)
(表一)
医院项目名称 建筑面积 二次装修面积 粗装面积 所占比例
北京儿童医院新建门诊大楼 37000㎡ 15400 21600 42%
山东泰安中心医院新建门诊大楼 20000㎡ 6800 14200 32%
浙江丽水人民医院综合大楼 22400㎡ 7500 14900 35%
全部回复(12 )
  • s3872815
    s3872815 沙发
    支持这样的好东东!
    期待更多!
    2009-11-04 18:49:04
  • jhwuguohui
    jhwuguohui 板凳
    已经保存 尚未阅读
    先行谢过 支持 加油~~~
    2009-01-06 21:09:06
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 371 人订阅
如何实现质量控制
影响到一个工程质量的因素大致包括:设计、设备材料的质量、施工这几个方面,以下就这几个方面逐一进行讨论。 一、从设计方面进行质量控制 设计是一个工程的基础,如果设计有缺陷或设计不完善对工程的质量、进度、投资都会造成直接影响,所以如何完善设计、解决设计中存在的问题是监理需要重点协调和解决的一个问题。我认为解决这个问题大致有这几个步骤。 首先,设计交底之前令施工单位详细审图,监理自身也要认真审图,然后把问题汇总,在设计交底时把图纸中存在的问题尽可能的找出来、解决掉。但是对子一些工程浩大、设计复杂、问题较多、时间仓促的工程,一次设计交底末必能够把问题全部解决掉,所以设计交底后还要令施工单位继续审图,直到把在施工之前能够找出的问题全部找出解决为止。
