土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 现场施工的100条小经验,对于一些从事现场施工的新手来说,我觉得相当适用
发布于:2010-07-19 10:39:19 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
防水施工宜采用涂膜防水
防水工程应该在隐蔽工程施工完成并验收后做
防水施工完成后要做2次蓄水试验
浴室防水层应该不低于1.8米
地漏、阴阳角、管道等地方要多做一次防水
地漏要用防臭地漏
冷热水管左热右冷
水管尽量不要从地上走
冷水管在墙里要有1CM的保护层,热水管是1.5CM,因此槽要开得深
装PPR管是要考虑贴好瓷砖的厚度,这样管子不会露出来
卫生间管道最好留检修孔
强电弱电不能穿在同一根管子里
左零、右相上接地
电源插座距地300,开关1.4米
开关不要装在门背后
插座多多宜善
大功率电器用16A插座,如电烤箱等
暗盒要用好的
暗盒一定要和面板配套,否则有可能装不上
PVC电线管内电线截面面积不得超过电线管截面面积的40%
卧室的空调不要对着床
空调洞要考虑向外倾斜,否则雨水会进来
灯尽量考虑双控
卫生间最好安装防溅插座
阳台上要考虑个插座
电线槽要横平竖直,排好照,以后用起来方便
公用烟道要装止逆阀
泥 工
水泥超过出厂期三个月就不能用了
不同品种、标号的水泥不能混用
黄砂一定要用河砂,用嘴尝味道就知道了
墙地砖要浸水两小时以上,阴干后才能贴
墙地砖宁可多买几片,不要少买,否则容易出现色差
一面墙上不能有两排非整砖
擦缝完成后要立即对瓷砖进行清理
地面贴大理石(浅色),石材背面要做防水
阳角处要割45度角
地砖要向地漏处倾斜,否则容易积水
墙砖碰到管道口要采用套割的形式,这样看起来还是整块的砖
地面大理石宜干铺
地砖一定要耐脏,防滑,不要光为了好看
亚光瓷砖难清理
阳台地砖要注意排水方向
木 工
地龙骨最好用烘干落叶松
大的木板材买来后就要锯开风干
木工进场先要弹房子水平线
花色面板一进来就要买油漆刷一遍,防止被弄脏
吊扇不能装在吊顶龙骨上
花色面板施工时要预先挑色
吊顶的吊筋距离墙边不得大于300
石膏板要用沉头自攻螺丝固定,进入板面1~2MM,并做防锈处理,不能用枪钉
石膏板钉子之间的距离不得大于200
石膏板要与墙有3MM的缝,以便进行防裂处理
石膏板阳角处最好做阳角条保护
木门的上下冒头处要刷油漆
卫生间门套的底部要刷一下防水
房门的大小应该一致
家具尽量不要让木工做,做也做不好的
橱柜尽量买整体的,木工做不好,设计也不行
地板木龙骨平整度是5MM
毛地板要铺成30度或45度,板和板之间留2~3MM,缝要错开
地板和墙之间要留8~10MM的缝
复合地板长度超过8M时要考虑伸缩缝
尽量少用中密度板做门套
铰链和五金一定要用好的
浴霸要装在木龙骨上,不能直接装在吊顶上
中、深色乳胶漆施工时尽量不要掺水,否则容易出现色差
石膏板接缝处要上绷带
墙面有缝隙的地方要上的确凉布比较好
原来墙面有的腻子最好铲除,或者刷一遍胶水封固
尽量买知名品牌的油漆,装修公司推荐或工头推荐的没名气的尽量不要用
天气太潮湿,油漆不要刷
油漆、涂料的打磨要等完全干透后进行
下一道油漆施工必须等前一道油漆干透后进行
金属面的油漆要做防锈处理
天气太冷,油漆施工质量会差的
门油漆时,要用美纹纸贴住铰链和门锁
天太热,要注意通风
贴墙纸时,要在墙上刷清油
贴墙纸时,要把开关、插座的面板卸下来
亮光、丝光的乳胶漆要一次完成,补的容易出现色差
踢脚线安装好后要用腻子和乳胶漆补一下缝
磨砂玻璃要用报纸保护好
全部回复(13 )
  • zhuqq.com
    zhuqq.com 沙发
    第一次施工经验、学习 了
    谢谢:handshake
    2010-08-03 15:35:03
  • qy_163l
    qy_163l 板凳
    谢谢搂主
    2010-08-03 13:26:03
学生专栏
23.92 万条内容 · 126 人订阅
我是土木工程道桥方向的学生,今年大三。
我是土木工程道桥方向的学生,今年大三。现在面临工作还是考研的问题,我想向前辈请教一下:1.这个专业道桥方向本科毕业的学生就业前景怎么样?2.本科毕业能否进入设计院?3.如果是去施工单位主要会是做什么工作?大概月薪是多少~请前辈们不吝赐教~~~谢过了
