土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 柱下独立基础问题
柱下独立基础问题
发布于:2005-10-27 12:41:27 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
设计时为天然基础(柱下独立基础),基础底标高为-2m,现场常常遇到,基础开挖时,有部分-2m就到了持力层老土层,但是局部-6~8m才到持力层老土。这时应如何处理?是直接将基础放到-6m处还是将回填夯实至-2m处。
全部回复(69 )
  • dpdelove
    dpdelove 沙发
    全部挖桩下去,做成桩基
    2009-06-26 11:03:26
  • junjay
    junjay 板凳
    天然基础,基础底标高相差很大应该是有影响的吧。
    2009-06-02 17:10:02
地基基础
12.1 万条内容 · 683 人订阅
这种基础是否有更好的处理方式?
一个具体工程中,地质组成从上至下为12米淤泥,粘土层,全风化粉砂岩,强风化粉砂岩。。。该工程为单层工业厂房,设计了桩基,甲方认为单层厂房采用桩基造价太高。采用换土法,土方开挖量及置换粗砂或者卵石,造价相对桩基并没有减少多少。这种地基,是否有更好的处理方法,请教高招。
