土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 请教各位电焊机一次电流怎样计算?
请教各位电焊机一次电流怎样计算?
发布于:2005-10-26 19:13:26 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
想请教各位该电焊机一次空载和负载电流怎么计算?
全部回复(17 )
  • qq_1584834260253
    老师我想请教您一下,电焊机一次的电流是如何计算出来的因为工厂每次都要接10多台电焊机但不知道用多大的闸,我认为是不是应该是用电焊机的平均电流来计算闸呀如果说都用最大的电流去计算闸的开关那断路器得用特别大的才行,还有就是电焊机依次的电流是如何计算的想请教您一下谢谢您
    2020-03-22 07:47:22
    来自 土木在线手机版
  • dushuangqiu
    dushuangqiu 板凳
    谢谢钟老师,我还想问下,那个碰焊机的空载电流和工作时的电流,也按这个方法算吗?
    2012-02-28 19:36:28
注册电气工程师
33.72 万条内容 · 941 人订阅
电容器组电流的计算
如题,若电容器组容量为400kvar,电压为0.4/.22kv,求该电容器组工作电流,查资料也没找到.唉.
