土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 可怕的设计
可怕的设计
发布于:2010-07-17 14:32:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
看了一些单位的设计图纸,感觉现在设计太可怕了!
1.设计人员素质急剧下降,违规现象非常严重,有的连结构体系都搞不清楚!
2.设计人员极其不认真,设计质量本身就很差,校对审核形同虚设!
我干预言由于设计人员素质的降低,造成严重的特大事故(小事故已很多)就在不远的将来!
全部回复(48 )
  • l5669207
    l5669207 沙发
    国情如此,无办法
    2010-09-06 14:15:06
  • ilovemayuyu
    ilovemayuyu 板凳
    队伍的确良莠不齐,居然什么人都能混进来,关键是市场太混乱了
    2010-09-06 13:27:06
140.21 万条内容 · 2159 人订阅
抗规探讨
《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)第6.1.14条:“......位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和”,这种可能性有多大?
