土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册暖通工程师 \ 我来谈谈暖通专业今天的案例考试
我来谈谈暖通专业今天的案例考试
发布于:2005-10-23 19:08:23 来自:注册考试/注册暖通工程师 [复制转发]
昨天的专业基础比较简单,复习认真的话应该都没有问题。
我昨天上午多一个小时,下午多半个小时,
今天上午巨简单的最后一道题水箱容量,没来得及找到0.5的系数(最后1分钟,太紧张,满处乱找,没找到0.5的那个系数:(
下午调整策略,对没把握的题目,就立即放置,待做完后面的题目再回来做。但下午还是有两道题目交了空白。。。
不过,我做的题目,基本上都是十拿九稳的,所以,考试成绩应该还不错,我想能通过的。
从我考试的过程可以看出,每天下午的题目都较上午的难度略大。
不过,题目要说也不难,关键是熟练程度和快速反应能力。
下午我没做的两道题目:
第4题:
已知5个热水环网用户Q=100CMH,dP0 dP1...dP5都知道,第1个用户关断了后,水泵压力未改变,求。。。(记不得了)新的系统流量。。。
我看到这个题目,想到要求4个并联环路的阻值,怕花时间,就暂停了。。。
第9题:
已知上部排气罩局部阻力系数,和压差,已知风道长度、直径,求Q,当时想了一下,发现求Q
需要求V,但是摩擦阻力系数λ没有资料可以计算,暂时放弃了。
考完后很不甘心,应该可以用试算法假定Rm,然后迭代求出v来的,或者求出Vmax也只是1分钟的事情,至少可以得到风量的最大值 [实际书上的公式就是抛弃了Rm]。 MD,考题里根本没有用的150mm长度迷惑了我。。。要么就是题目出的不厚道,应该直截了当地说不考虑150mm管道的沿程阻力呀!
记得的几道题:
有一道已知室内热负荷、室内外参数,新风量10%的题目,这种题目我应该是最擅长的了,但是
做出来的和答案有差别,我先RH=90%确定送风状态点,然后求出G,根据G*10%得到新风量,然后
计算新风负荷Q=G*10%*[hw-hn], 空调负荷=Q+新风负荷=270kw,但是答案里面是280kw,检查没发
现错误。。。耽误了几分钟。。。不解ing...
求解自然排风上排风窗面积的题目:已知下部面积,有效热量系数m,室内外温度,总送风量:
先求Tp,再求Tnp,再根据F=f(t,K,u...h)求解中和面高度,根据高度,求解Fb=f(t,K,u...7-h);
结果大约是156-160之间,具体不记得了。
双蒸发器制冷循环质量比例问题:
根据Q1,Q2,h1,h6,h5,h7等求出mA和mB,然后按照比例求出混合后的比例可解出混合点的h,至于
混合压力,我一下子没找到计算方法。。。不过混合后的压力应该是升高了,所以选择了B;
中间完全冷却的双级压缩中,m1/m2的问题:
列出质量能量平衡式很容易解出来;
散热片数选择计算:
根据总负荷,求解总流量,根据最后房间负荷,求解入口温度,根据平均温度求解散热片数,根据计算片数,检查B1参数,最后结果是20片;
求解蒸发器面积问题:
首先求解对数温差,再根据K计算出面积即可
求表冷器入口水温问题:
了解全热交换效率公式可以很容易计算出Ts1,结果好像是7.8吧,记的不清楚了;
锅炉效率问题:
根据燃料热值、锅炉热水输出功率很容易求出热效率,大约是80%左右,具体数字记不得了。
求LiBr主机冷却水问题:
了解LiBr主机原理的考生应该知道热力系数和最终放热量的计算,最后利用G=Q/CdT,很容易计算
出来结果。
求全负荷冰蓄冷问题:
题目对0.75的参数说得不大清楚,让我走了弯路,后来我就当他是三级离心机的系数[手册里面是0.76]进行计算了,计算公式比较简单;
求热阻就太简单了。。。[注意单位换算]
有关G=Q/[C*dT]的题目太多了,应用于通风、制冷、供热,此类题目上午下午共出现7-8次,只要
把握好单位换算,就不会错了。
全部回复(140 )
  • pana
    pana 沙发
    不好意思,引用时老说没标题,常时间没参加,不熟悉,纯属无心,废恶意灌水
    2010-09-03 10:39:03
  • pana
    pana 板凳
    Q=1200W,K=3.633Δt^0.16 ,Δt=54.5℃
    K=6.888
    Q=KFΔt,F=1200/(6.888*54.5)=3.197
    n=F/0.2=3.197/0.2=15.98
    片数修正1.03,下进下出修正1.2
    片数=15.98*1.03*1.2=19.76片≈20片
    计算非常正确
    2010-09-03 10:30:03
注册暖通工程师
5.2 万条内容 · 275 人订阅
估分开始,给自己定一下位(暖通专业)
终于考完了,有一种轻松愉悦的感觉,不是自己考的好,而是解脱了,每天工作都很忙,没多少时间复习,但考试总是缠绕心头的大事,我也听听大家对考试的感觉,我感觉昨天能得75分,今天能得55分,嘿嘿,该你们说拉,忘了,我是考专业的
