土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教问题:过电压继电器与低电压继电器的区别?
发布于:2005-10-22 21:11:22 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
过电压继电器与低电压在结构上、原理上有什么区别?还请高手指点为谢!!!!1
全部回复(21 )
  • lida8076
    lida8076 沙发
    最主要的一点就是返回系数不同,低电压的返回系数大于1,而过电压的小于1,在实际应用中低电压一般用常闭接点,而过电压一般用常开接点。
    2009-04-05 10:22:05
  • 白龙行天下
    :call: :call: :call:
    2009-03-12 14:46:12
继电保护
7.32 万条内容 · 423 人订阅
急求继电保护整定计算书
2*135MW火电机组,发变组保护是许继的800,谢谢!
