土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜感应电的问题
低压柜感应电的问题
发布于:2010-07-14 10:18:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近调试一个项目,测量低压柜中接触器辅助触点到PLC柜的反馈信号时,发现电压竟然有40V;接触器的辅助触点到PLC柜的输入信号应该是无源的才对呀!请高手指点是什么原因造成的呢?接线都检查了,没有问题;如果是感应电的话,怎么消除掉呢?
全部回复(12 )
  • zherl
    zherl 沙发
    怎么会是PLC模块的问题呢?12#楼的能不能详述一下呢?
    2010-08-02 14:23:02
  • diweizheng_508
    PLC模块有问题
    2010-07-31 13:59:31
97.9 万条内容 · 2169 人订阅
急!急!急!星三角启动故障
急!急!急!星三角启动故障前面一直都在正常使用中的,电机55KW,时间继电器设置9S,启动初期为星形方式时电机正常,约10秒后(期间设置不同时间时都基本按该时间转换)切换到三角电路,在切换过程中就停机了。请教各位,现场急用。谢谢。QQ:1335903900。
