发布于:2010-07-12 21:54:12
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
最近在研究落地式扣件钢管脚手架的规范,发现国家电网的标准Q/GDW 274-2009与建筑行业标准JGJ 130-2001关于剪刀撑斜杆固定的方法有出入。
Q/GDW 274-2009 说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或纵向水平杆上,而JGJ 130-2001上说的是剪刀撑斜杆固定在立杆或横向水平杆的伸出端上。
显然,这两种说法是有出入的,如果具体操作,按那个规范执行呢,是企标还是行标?
另外,我也在网上搜索过这个问题,一些老前辈都说跟JGJ 130-2001上基本一致,说应该固定在立杆或横向水平杆的伸出端上,对于没有无法固定到立杆或横向水平杆的地方可以在相应的位置加一道横杆,再将剪刀撑斜杆固定在横杆伸出端上。我比较认同这种说法,因为剪刀撑斜杆与纵向水平杆间隔了一道立杆,如果固定在纵向水平杆上,剪刀撑必定会弯曲,不便脚手架搭设,也不利于剪刀撑受力,而如果固定到横向水平杆伸出端上就不会出现这种问题了。
另外,工程实际中看见很多脚手架斜杆底部交叉的地方(注意不是中间交叉的地方)两个斜杆扣在一起,而不是扣在立杆或者小横杆的伸出端上,这样做对吗?这样的话,靠外侧的斜杆是不是不能很好的起到本来应该起到的作用,不知道各位在现场都是怎么做的,各自的依据又是什么呢?
小弟请教大家了,先谢谢了!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
因为电力行业的规范编制这对于脚手架这样的问题大部分都是引用建筑业的规范,他们对电力专业的内容才是主业,对于工程安全的内容和建筑安全的内容不是专业的行家。又是照抄都未必能操好。即使是他们制定了相应的规范,土建施工也基本不执行,因为土建施工还是按照建筑行业的要求进行操作施工。他们编织这样的行业规范,只是想证明他们也有这方面的管理内容。
