土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插座的最大电流?
插座的最大电流?
发布于:2005-10-14 11:33:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
平时选用的插座一般最大16A的,除了工业插座之外有比这更大的吗?比如我有一回路是接10KW的厨房电炸锅的三相插座回路,差不多20A的电流。能给我提供这类插座的资料吗?!
全部回复(40 )
  • calm1314
    calm1314 沙发
    小弟同意集中控制,设配电箱,各设备电源直接进配电箱的建议.
    如果要求电源必须到位的话,设备傍边可预留接线盒,自带断路器的设备可直接由厨房配电箱提供电源;带插座的厨房设备,按设备的配电要求安装防溅防潮插座.
    2006-02-16 22:58:16
  • 张元方
    张元方 板凳
    多用插座才会更安全.
    2006-02-16 18:15:16
97.87 万条内容 · 2095 人订阅
穿管问题请教
低规:第5.1.14条 穿管绝缘导线(两根除外)或电缆的总截面积(包括外护层)不应超过管内截面积的40%。是不是只穿两根,可以超过40%?
