土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 什么是相对湿度,人适宜的湿度是多少?
什么是相对湿度,人适宜的湿度是多少?
发布于:2010-07-07 15:56:07 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
相对湿度是指一定温度及一定空间的空气中水蒸气量和饱和水蒸气量之比。国家标准中规定用%表示,但人们习惯上常表示为:%RH,如45%RH。
经实验测定,各种条件下适宜的相对湿度为:
人类活动 45%-65%
最有利的防病、治病环境 40%-55%
图书馆、美术馆、博物馆 40%-60%
计算机房、通讯机房 45%-60%
衣料、棉毛纺织品存放 40%-60%
奶制品存放 50%-60%
糖果、点心存放 40%-60%
全部回复(15 )
  • xrrnjj
    xrrnjj 沙发
    高手,有些制冷方面的东西请教你下,能方便给个QQ号吗?
    2012-03-31 16:20:31
  • wo.lzm188
    wo.lzm188 板凳
    可以用空调或除湿机除湿。还可以把房间的温度升上来,相对湿度也会下降。
    2010-10-19 23:21:19
制冷技术
14.63 万条内容 · 838 人订阅
物品保管一般适湿范围(参考)
相对湿度 保 管 适 湿 范 围55%-60% 纸类:画、古董、纸币、古书、传真纸、复印纸、打印机45%-55% 光学:摄像机、音响、电脑用户(品)、相机、镜头、显微镜、CD、望远镜、内视镜底片、影带、微缩影片、磁碟机、幻灯片35%-45% 精密材料:金属、非金属、金属粉末制品、电器、电子产品、半导体、电容器、印刷电路板、钨丝、IC、电池;精密机器仪器产品:附件、耗材、晶体、精密量具、光学镜片、单光仪、分光仪等等
