土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 铜排的表面处理
铜排的表面处理
发布于:2005-10-13 15:56:13 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一、铜排全长表面处理:
1.涂黑漆
2.镀镍
3.不处理
二:搭接面的表面处理
1.搪锡
2.导电膏
问题:如果铜排全长不处理行不行?有没有附加条件?例:对材质的要求。
全部回复(131 )
  • co1480317457412
    我们单位一般都是镀锡处理
    搭接的地方要求必须压花
    一直使用的就是镀锡铜排
    2016-11-28 15:46:28
  • taohuaduo.duo
    taohuaduo.duo 板凳
    学习了。谢谢楼主!
    2016-11-28 13:51:28
成套电气设备
15.96 万条内容 · 580 人订阅
剩余电流保护器的符号怎么画的?
低压用,漏电保护开关一般用怎样的符号表示,是不是直接用漏电断路器的符号表示断路器和漏电保护开关都在内?
