土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教一个城市道路路灯的问题,帮我确定下专变的容量就OK
发布于:2010-07-06 22:00:06 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有一条1公里的路道路断面为三块板,机动车道两侧设置400W路灯56盏平均40米间距,两侧辅道共设置150W路灯70盏平均40米间距,并预留广告及景观照明负荷。根据照明半径应设置一个专变,但专变的容量应该是多少?100KVA还是125KVA还是160KVA?谁能帮我解答下(具体算法),或帮我提个好点方案也可以。
全部回复(11 )
  • tdming
    tdming 沙发
    (.4X56+.15X70)X1.1/.8/.7=64.625KVA,再预留一定负荷,选100KVA变压器。
    2015-05-13 16:01:13
  • hnjzsd0016
    hnjzsd0016 板凳
    我也是来学习的
    2014-11-19 09:48:19
照明工程
14.05 万条内容 · 424 人订阅
请教个应急照明的问题
小弟设计个改造项目,是火灾报警二级保护对象,应急照明打算用普通照明箱的一个应急灯专用回路做主电源,单灯带蓄电池作为备用电源,应急灯是否需要强启,如果需要强启的话我吧这个配电箱的主电源切断了的话即切除了非消防电源又能让应急灯因为失去主电而点亮,这样是否满足规范要求,如不满足的话哪位能教教小弟应该怎么做?双电源太难取了
