土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 热水供暖系统中的管径怎样选择???
热水供暖系统中的管径怎样选择???
发布于:2005-10-12 10:23:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
各位前辈在热水供暖系统中的管径是怎么取的,是按照水力计算算的吗,那样作是不是太复杂了,一个工程不可能给你太多时间计算吧,有没有在设计中简单计算管径的方法啊,请告知小弟,小弟在此先谢过!!
全部回复(17 )
  • ghhghh2005
    ghhghh2005 沙发
    流量,材料,流速和比摩阻都要考虑的!
    2006-09-01 17:51:01
  • xiaofengwork
    xiaofengwork 板凳
    看楼主的问题应该入行不久,建议还是多算几个工程,多看以前的教科书,上面有很多筛选过的结论,很有用,不要急于做活,当然也不能耽误活,大家说的只能是知识点,听过没有系统化,只有自己系统看过了才能打好基础
    2006-08-10 18:26:10
采暖供热
20.38 万条内容 · 575 人订阅
热水供暖系统的定压点有没有快速确定的办法?
系统定压点是通过水力计算的结果通过绘制系统的压差图得到的,有没有快速获得定压点的办法?还请赐教~
