土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 一个灯具最多接几个回路?
一个灯具最多接几个回路?
发布于:2010-07-05 16:20:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有没有达人知道,一般一个灯具最多接几个,就是接到这个灯具最多几路线?我以前是一直认为4个,可是一个设计师告诉我说可以接5个,只是不好处理而已,还有个朋友却说4个,因为接线盒只有十字形的。大家是怎么看这问题,另外是不是灯具接口不是像我们插座这样的接线盒?有没有现场经验的人知道这问题的?求~~
全部回复(115 )
  • l-hu7851
    l-hu7851 沙发
    :time:
    2010-08-18 22:42:18
  • yihui471300
    yihui471300 板凳
    将由打到家了,可惜连题目还不是很明白~!~
    这个酱油打的。。。。。。
    2010-08-18 20:00:18
照明工程
14.05 万条内容 · 419 人订阅
UPS电源讲义
UPS电源讲义.doc
