土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 送不起电的问题
送不起电的问题
发布于:2010-07-02 15:49:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
35KV变电站送一条35KV线路,速断保护动作跳闸,试送几次出现同样的情况。这条线路接有35KV变电站2座,水电站2座。后来发现送电
之前2座变电站主变没有退出,相当于同时向2个变压器同时送电(额定总容量8000KVA)。当时考虑送变压器时,有励磁涌流。将两台主变退
出运行,再送线路。结果送电成功。这起故障是不是励磁涌流产生的?如果是,请高手详细分析一下。不是,更需要请教各位。感谢!
全部回复(52 )
  • yan0676
    yan0676 沙发
    朋友你得从你们区域主接线图去看和分析原因啊,如果你的跳闸总站也是35kv级的变电站,不仅是楼上朋友们分析的是整定有问题,还有你的一次设备选型也有问题。当然更重要的是你的这条线路上有电源点(发电站),你们会盲目送电操作,不是按照规范进行的吗?这样太危险了朋友!!!!!!!!!
    2010-07-21 05:14:21
  • leenox1111
    leenox1111 板凳
    根据楼主提供的情况,有可能是励磁涌流造成的。但速断保护动作很难理解,建议重新计算速断保护定值,个人感觉是定值取小了。
    2010-07-20 23:16:20
继电保护
7.33 万条内容 · 452 人订阅
求南京恒星10KV微保资料?
求南京恒星10KV微保资料?谢谢!
