土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 讨论:檩托高度与檩条高度的关系
讨论:檩托高度与檩条高度的关系
发布于:2005-10-10 12:27:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
如题!
全部回复(26 )
  • wyf522
    wyf522 沙发
    我们一般是檩条底与屋面梁空5mm,也是考虑到加工时孔有误差!
    2008-12-11 11:04:11
  • lhtao66666
    lhtao66666 板凳
    请问在檩条底如果留5~10mm,那么檩条的力应通过螺栓传给檩托,然后在传给钢架梁,大家在设计时验算螺栓受剪力和檩条的承压力了吗?
    2008-11-25 20:41:25
钢结构工程
46.46 万条内容 · 1140 人订阅
-38℃建筑钢结构应用什么牌号钢材?
请教同仁们:工作温度为-38℃建筑钢结构应采用Q235-B, 还是Q235-C?答案是Q235-B,我觉得按钢规3.3.4条当结构工作温度不高于-20℃时对Q235和Q345钢应具有0℃冲击韧性得合格保证......。所以我认为应该为Q235-C才对.请帮帮我吧!
