土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电线和电缆的选择
关于电线和电缆的选择
发布于:2005-10-09 21:19:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我想请教一下各为,如何选择电线电缆的规格和线径?
全部回复(12 )
  • kamiu004
    kamiu004 沙发
    1、确定计算电流I30;
    2、选择熔断器或断路器的额定电流;
    3、选择导线截面;
    4、断路器过电流脱扣器I;I大于等于I30小于等于电缆最大载流电流;、
    5、短路热稳定度的校验;
    6、电压损耗。
    2008-08-08 13:52:08
  • wzy751023
    wzy751023 板凳
    用10平方线了
    2006-11-29 22:33:29
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
关于进线保护设置的问题
我单位6KV系统全部为单母线分段,关于两段进线保护的配置,原来一般继电器保护,为过流闭锁,低电压跳闸,和母联,但是现在都为微机型综保器保护,设计也没有说明,不知道他的设计意图,进线设过流还是延时速断,还是都要,与上一级变电所出线如何配合,请高手们不吝赐教,谢谢。
