土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 1P+N与2P有什么区别?
1P+N与2P有什么区别?
发布于:2005-10-08 12:29:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
户内配电箱中总开一般为2P的,用1P+N可以吗,
1P+N与2P有什么区别?
请各位赐教!
多谢!
全部回复(24 )
  • 阿瑟小四
    阿瑟小四 沙发
    学习了 !
    谢谢各位!
    知识就是在不断交流中学来的!
    嘿嘿!我捡个便宜!
    2009-07-03 16:31:03
  • 星湖
    星湖 板凳
    这是正确的,楼上有人说是 2P 和1P+N的区别是 断N与否,这说法是不太合理的(可能你们用过这样的开关),正常的话就同这位兄弟讲的,1P+N的开关,N是没有保护的,因为在220V的符号中,火线和零线的电流是一致的,所以没有必要非要火线和零线都具保护功能(当然用2P的也没问题,其实DPN类型的开关还是不错的)。
    2009-06-25 16:44:25
成套电气设备
15.96 万条内容 · 592 人订阅
高压开关柜
国内高压开关柜除了北京北开和天水长城好以外,还有谁,还有谁!
