土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机是否烧掉
冷却塔7.5KW风机,380V三角形 直起,接触器CJX2-18A , 热载JRS1-11~18A,选用 VV-1 4*2.5电缆线 ,用了8个月! 近日出现故障:断路器32A跳闸,接触器一直处于吸合状态,热载正常。更换接触器CJX2-25A,试验二次回路一切正常;断路器闭合起动跳闸,热载正常!请问各位高手电机是否烧掉?或有其它原因?
全部回答(22 )
  • hcthgssjs@co163
    原因是进水了,厂家说这是台湾电机用5-6年绝对没问题!但冷却塔电机本身是防水型的,进水的话是不是本身质量问题呢? 7.5KW电机用2.5mm平方线应该没问题吧,I=15A?承受起动电流也应没问题吧?距离<10米,室外线路靠墙无日.
    2005-10-21 13:41:21 来自 PC 评论 举报
  • yukanlee
    晕~!人家楼主已经在17楼说明了原因,偶的回复都有点画蛇添足了,你还......
    2005-10-21 11:27:21 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
