土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3kw的轴流风机可不可以用空开控制?
3kw的轴流风机可不可以用空开控制?
发布于:2005-10-05 14:19:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:380v/3kw的轴流风机,可不可以不用控制回路而直接用空开控制它的启停呢?
全部回复(16 )
  • fuing
    fuing 沙发
    若开关不是很频繁的话,可以用自动空气开关控制,也不违反规范,自动空气开关有过电流保护、短路保护功能,而且根据你的需要还可增加一些附加功能,例如失压保护,漏电保护。既省钱又安全为什么不呢?
    2005-10-14 16:16:14
  • alibaba9120
    alibaba9120 板凳
    电弧滋到你手上  包你就不说了
    2005-10-14 16:15:14
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
短路电流计算结果的应用
短路电流计算结果的应用--转自www.cnbew.com1、 正确选择和校验电器设备1) 最大冲击电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、电抗器等的动稳定校验;2) 最大稳态短路电流用于绝缘子、隔离开关、断路器、电流互感器、变压器、电抗器等的热稳定校验;3) 最大冲击电流用于断路器选择极限遮断电流;4) 次暂态短路电流或0.2秒时短路电流用于断路器选择额定遮断电流;5) 次暂态短路电流或全电流最大有效值用于熔断器选择额定遮断电流;
