土木在线
建筑专区
结构专区
给排水专区
暖通专区
电气专区
施工专区
BIM专区
园林专区
环保专区
水利专区
专题专区
软件专区
易筑网盘
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
环保工程
大气治理
卸盐酸时有烟雾产生,改如何收集和处理?
卸盐酸时有烟雾产生,改如何收集和处理?
厂的盐酸是外购的,每周卸一次,大约10立方的卧式盐酸槽式贮罐,从顶部人孔处开了个放空,每次输入盐酸时候就从放空管处冒了大量白雾。久久不散。
这个白雾长期接触是有害的,那么该如何改造呢?
大家有提出好的解决办法,最好能有实际参数或者照片的, 有奖!
发布于
2010-06-28 13:52:28
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(23 )
shengquanlin
用抽风机就可以了,我这里就是这样的
2010-10-11 16:42:11
来自 PC
评论
举报
js-jiangpengyun
在加液口做个小抽风罩,
2010-08-11 14:12:11
来自 PC
评论
举报
盐酸
尾气
处理
系统流程图
本图纸为盐酸尾气处理系统流程图,包括流程图等,内容详实,可供参考。
农村垃圾的
收集
与
处理
随着农村环境问题的日益凸现,农村垃圾处理作为保护环境的重要环节之一越来越受到广泛的关注和重视。
污水站废气
收集
处理
污水站的收集池、调节池、初沉池、O池、部分A池在生产运行过程中均会产生恶臭废气,为了有效收集处理,一般采取玻璃钢加盖,或者吊膜。收集管道布置在加盖顶上,定距设置收集口,配备阀门。收集管道汇合后进行二级
罐区VOCs
收集
处理
流程
罐区VOCs收集处理流程,VOCs主要来源于产品储罐区和装车系统,本图为从来源去处理装置的工艺流程图,不包括VOCs处理装置内部设施流程。根据生产工况确定本罐区所涉及的有机液体储罐同时最大工作进料量为
气体粉尘
收集
处理
装置
随着国家对环境保护的严格要求,导致越来越多的生产加工企业并不达标,需要增加除尘设备来解决此问题,但是往往除尘设备虽然可以达到国家环保要求,但是因为资金投入过多,价格昂贵,并且只能在指定区域进行除尘收集
污水
收集
与
处理
施工图
种植时掌握适度的种植密度,所选植物一般来说每株应有3个芽体,以保证成活,快速繁植物全部采取无性繁殖,以植株移栽为主,所选植物均具有较发达的地下根、地下茎,靠根茎上的芽体进行繁殖,因此在移栽时必须特别注
自己
收集
的一些技巧
自己收集的一些技巧,希望能够实用!
呼吸
盐酸
罐的废气
处理
施工图
多个盐酸储罐的呼吸口,废气处理,用水吸收、碱液吸收。获得的吸收液进行统一处理;施工图
混凝裂缝
产生
原因及
处理
措施
混凝土裂缝产生原因及处理措施
某地
盐酸
储罐呼吸装置的废气
处理
施工图
某地盐酸储罐呼吸装置的废气处理施工图(共5张),内容包括:节点图纸,系统图,
喷房输送轨道废气
收集
处理
处理工艺:吸风罩-管道-活性炭(前置预过滤)-风机-烟囱活性炭技术参数:1.设计风量8000CMH2.主体材质:SS41;厚度:3.0mm;3.数量:一套;活性炭填充量:850kg。4.活性炭前端加初
某市垃圾
收集
处理
中心--电气
某市垃圾收集处理中心--电气 基础接地平面图、消防平面图、屋顶防雷平面图,内容详实,可供参考。
某市垃圾
收集
处理
中心--建筑
某市垃圾收集处理中心--建筑 各层平面图、屋顶平面图、立面图、剖面图 总平面图等,内容详实,可供参考。
某市垃圾
收集
处理
中心--结构
某市垃圾收集处理中心--结构 设计说明、顶板配筋图、室柱配筋图、顶梁配筋图等,内容详实,可供参考。
某市垃圾
收集
处理
中心--绿化
某市垃圾收集处理中心--绿化 设计内容主要包括:土建、绿化种植,内容详实,可供参考。
产业园雨水
收集
处理
系统
本图纸详细内容为产业园雨水收集处理系统,包括平面布置及管道图、构筑物及材料清单、工艺流程图等,本图纸在设计中有一定的参考价值,大家可按需下载!!
散户污水
收集
与
处理
施工图
说明:1.图中所示桩点以实际定位桩为准。2.每个桩点位置设置检查井一座,如有两桩点间距离大于40m则必须在中间位置增设一座。3.所有桩点数据以实测数据为准。4.管槽施工工作面宽5.0m,大致以现场定位
污水自动
收集
处理
器
大家好,本节我为大家带来的模型是一个污水自动收集处理器;模型结构比较简单,绘制效果比较逼真形象;其重要是由一个储存罐以及控制机构组成;在储存重物的重力超过控制机构承受的力后,污水便会向下排泄;很不错的
某实验室
产生
的废液
收集
设备管道轴侧图
一套实验室产生的废液收集系统,管道收集平面布置图及详细的轴侧图!供大家参考!
污水
处理
系统的
盐酸
储存箱制造图纸
水处理系统的盐酸储存箱的立式储存罐的生产图,钢衬胶的结构,包含爬梯、平台等;设备材料表和管口表。
xiaodengxu
主题
6
54
粉丝
0
+ 关注
私信
大气治理
5.26 万条内容 · 260 人订阅
烟雾绿皮火车su模型
烟雾报警器模型设计
烟雾报警器三维模型
烟雾报警器三维设计
烟雾报警器迷宫模型
400W烟雾机机械模型
盐酸舍曲林的冷冻机
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(23 )
