土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 小区门卫配电箱的问题
小区门卫配电箱的问题
发布于:2010-06-23 17:45:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了
全部回复(115 )
  • mxc1963169
    mxc1963169 沙发
    好建议,学习了
    2011-03-09 16:10:09
  • wuweijinwuweijin
    根据用电器计算电流,不同的用电器的额定电流乘以一个倍值选择rcd
    2011-02-18 23:25:18
照明工程
14.05 万条内容 · 432 人订阅
请教:关于CIBSE LG3 CAT2的要求
我们做工程有碰到要求格栅灯“格栅符合CIBSE LG3 Cat.2标准”,上网查了一下,有说是要求65度小于200cd,也有说是小于1000cd,请问哪一个正确?还有就是如何从知道的配光曲线中看出这一点?附配光曲线
