土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 小区门卫配电箱的问题
小区门卫配电箱的问题
发布于:2010-06-23 17:45:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
大家帮我看看下图配电箱有没有问题?包括围墙照明及电动门的回路。挺急的,希望大家指导指导。谢谢了
全部回复(115 )
  • mxc1963169
    mxc1963169 沙发
    好建议,学习了
    2011-03-09 16:10:09
  • wuweijinwuweijin
    根据用电器计算电流,不同的用电器的额定电流乘以一个倍值选择rcd
    2011-02-18 23:25:18
  • 配电箱配置问题分析
    一级配电箱,就是指的总配电箱。一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  • 配电箱700X1400X400:箱体零件为冷轧钢板加工,箱体为焊接结构,表面喷塑处理;箱体内部为组装,自制铰链,门开启灵活可靠;门开孔根据实际需求更改。欢迎下载,交流学习。...
  • 配电箱尺寸为:1500x900x520是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电
  • 住宅小区门卫配电设计施工图,本工程为小区配套设施,用电环境一般,用电负荷等级均为二级.电源埋地引自电业电缆分支箱.供电电压:~380V.用电电压:~380/220V....
  • 本设计资料是“400x300x200户外配电箱”,配电箱模型采用SolidWorks2013版绘制而成,共包含有10余个零部件模型图,为了满足户外使用要求,上端沿体做了特殊设计,满足遮挡风雨的要求,设
  • 550X650X250配电箱明箱:箱体安装在墙上,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型,2.柜体材质:1.5mm镀锌板,3.柜体颜色:户内RAL7035,4.所有螺栓要求高出螺母3-5mm,...
  • 550X700X220配电箱暗箱:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习..
  • 600X650X160配电箱暗箱:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装双电源开关微型断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习.
  • 500X600X200配电箱明箱:箱体安装在墙上,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 560X770X160配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、微型断路器等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 470X620X160配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 400X500X120配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装微型断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 500X500X200配电箱暗箱:箱体安装在墙内,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、双电源开关、微型断路器等,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 600X650X180配电箱暗装:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装塑壳断路器、微型断路器、汇流排等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习
  • 560X870X160配电箱暗箱:箱体安装在墙内,外面只留门框,冷轧钢板加工,表面喷塑。内部安装微型断路器等电气元件,有独立的N母线、接地母线。门开孔根据实际情况。欢迎下载交流学习...
  • 配电柜,配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。...
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:1.5镀锌板3.柜体颜色:户内RAL70354.所有螺栓要求高出螺母3-5mm5.需点焊门跨接线螺钉...
  • 浅谈住宅小区配电箱安装施工
    配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,配电箱底边距地高度应为1.5m,按照中华人民共和国国家标准电气安装工程施工及验收规范GBJ232-82标准。配电板底边距地高度不应小于1.8m。导线剥削处不应损
  • 某住宅小区配电箱生产设计图,配电箱生产设计图及元件单,1.采用JXF箱体制作,材料为冷轧钢板,厚度不小于1.2mm。正面开门操作。2.户内挂墙明装,预留电缆上、下进出线孔。3.表面采用静电粉末喷涂,颜
请教:关于CIBSE LG3 CAT2的要求
我们做工程有碰到要求格栅灯“格栅符合CIBSE LG3 Cat.2标准”,上网查了一下,有说是要求65度小于200cd,也有说是小于1000cd,请问哪一个正确?还有就是如何从知道的配光曲线中看出这一点?附配光曲线
