土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教关于PVC管的问题
请教关于PVC管的问题
发布于:2005-09-28 09:37:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
据我一位同事(水工)说,他们水工用的PVC给排水管和我们电工用的PVC电线管材料不同,
而我看这个称呼是一样的,觉得材料应该是一样的吧,不同的只是某些性能不一样吧
哪位可以指点一下吗,
全部回复(60 )
  • lushuier
    lushuier 沙发
    27楼注意:6分管是20,4分管15
    2007-11-04 10:44:04
  • hcy-6310
    hcy-6310 板凳
    据我所知pvc管一般用在电气导管以及排水管道上,给水上面一般是不能用的,因为pvc管连接的胶粘剂(pvc胶水)对人体是有毒的。室内pvc电工管管径一般都较小,16的、20的、25的、32的最为常见,其管材分轻型、中型、重型三种,轻型管壁薄质脆,中型管壁稍厚,材质也较好,最常用,重型管质地坚硬,普通人用力踩是踩不破的;价格自然也是由低到高。而pvc排水管管径相对要大多了。两者的材质基本相同,只是制作工艺中添加剂有差别吧?像pvc电工管主要还要考虑一个阻燃的性能。这种东西生产厂家最清楚了,像中材、顺达等大的厂家无论是水的电的pvc管基本上都有供应的。
    谢谢 高手
    2007-11-04 10:35:04
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
功率因数问题
我设计的低压配电线路,采取了变压器加电容补偿柜的供电方式,电容补偿无功功率满足正常计算的值,补偿以后功率因数取位0.9,那我的馈电回路照明、插座、等回路功率因数,是不是都可以取到补偿以后的0.9。我一直对此困惑不解。 我的馈电回路的功率因数根据什么来选用,要是根据我的灯具、插座,那我怎么确定它们的平均功率因数呢? 通过什么公式来计算?
