土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压柜内母排固定夹的螺栓过热有些什么原因
低压柜内,母排温度正常,但母排固定夹的螺栓温度很高,经测量达70多度了,把部分母排固定夹(塑料的)给熔掉了,请问一下出现这种情况可能是出现什么情况了?
全部回答(22 )
  • linx8849
    简单说明一下母线夹的结构,螺栓有没有形成闭合磁路
    2007-06-22 17:00:22 来自 PC 评论 举报
  • cheat25
    15楼的和20楼的说的都很正确,另外我在补充一点,希望楼主再检查一下系统的高次谐波量,是不是特别大,特别是5次谐波,如果太大了,那么引起的涡流会更大
    2006-03-10 09:45:10 来自 PC 评论 举报
97.89 万条内容 · 2155 人订阅
