土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 废水处理
废水处理
发布于:2005-09-26 17:23:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水处理工程
食品有限公司是一家主要从事鸭子屠宰、加工的食品生产企业。
2.4.2水质特点
废水中含有大量的血污、鸭毛、碎肉、内脏杂物、粪便以及未消化的饲料等污染物,悬浮物浓度高,水呈红褐色并有明显的腥臭味
2.4.3废水排放量
根据业主提供生产废水日均排放量1200 m3左右,生活废水日均排放量32 m3左右。
本设计方案所设计的废水处理系统处理能力为:
Q=1500m3/d=62.5m3/h
2.4.4 设计进水水质
根据建设单位提供的水质资料,本方案设计的处理进水水质指标如下表:
单位:除pH外,其它都为mg/l
监测项目 pH SS CODcr BOD5 氨氮 动植物油
排放浓度 6.5~7.5 320 1138 496 22.7 15.8
2.5设计出水水质
据业主要求,出水应达到《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)一级标准,其具体指标如下:
单位:除pH外,其它都为mg/l
排放标准 6.0~8.5 60 80 30 15 15
说明:屠宰废水中的油类污染物根据实情进行隔油回收预处理,现不设计。
格栅(两级)+调节池()+厌氧水解()+接触氧化+二沉+消毒
调节池停留6小时,有效容积375,厌氧停留8小时,有效容积500,好氧6小时,有效容积375方
小弟第一次做,请多指教!!!!!!!!!!!!!
全部回复(21 )
  • fengqi0505
    fengqi0505 沙发
    希望各位专家多多发言
    2008-11-20 16:18:20
  • wangxin_jn
    wangxin_jn 板凳
    气浮有没必要上呀
    2008-03-16 10:38:16
水处理
42.19 万条内容 · 1424 人订阅
陶氏膜设计使用手册(2005版/pdf)
