土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于给三相空调配电的三个问题
关于给三相空调配电的三个问题
发布于:2005-09-26 13:40:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给一般的三相空调配电。有三个问题
1。配四根还是五根线?
2.出线开关是否需要加漏电保护?
3.如果加漏电,开关是3P还是4P?
请大家帮我解答?
全部回复(29 )
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 沙发
    特别是居民住宅落地式空调必须安装漏电开关,民用建筑电气设计规范第10.8.1-12条规定住宅(公寓)“除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。”
    2009-08-18 18:27:18
  • tianshaoyi
    tianshaoyi 板凳
    国家标准房间空气调节器安装规范 GB17790-1999摘录
    5.7 电气安全
    5.7.1 使用电源
    空调器所使用电源一般应为频率50HZ、电压在额定电压值的90%-110%范围以内的单相220V 或(和)
    三相380V 交流电源。
    用户应具备与待装空调器铭牌标标示一致的合格电源,如电源容量足够、接地可靠和便于安装等。
    5.7.2 电磁干扰
    空调器的室外机安装位置应远离强烈电磁干扰源,室内机的安装应尽可能地避开电视机、音响等电气
    器具以防电磁干扰。
    5.7.3 在湿热环境雷雹较频繁地区、位置较高或空旷场地的独立建筑物上安装空调器时,若周围又无
    防雷设施,则应在必要时考虑防雷措施。
    5.7.4 空调器的电气连接一般应用专用分支电路,其容量应大于空调器最大电流值的1.5 倍,其接户
    电线进户电线的线径(或横截面积)应按用户使用电量的最大值选取。
    5.7.5 电源线路应安装漏电保护器或空气开关等保护装置,空调器与房间内电气布线应可靠地连
    接,不得随意更改电源线及其末端。
    5.7.6 空调器的室内、室外电气连接线应不受拉伸和扭曲应力的影响,不应随意改变接线长度。如果
    必须加长或改变,应采用符合要求的导线。
    5.7.7 用户电源按有插座时,应为带地线且固定的专用插座并应靠近空调器随机电源插头所及之
    处。其插座结构应与待装空调电源插头相匹配并符合GB2099.1 和GB1002 要求。
    5.7.8 空调器的安装应有良好的接地,接地线与接地端子或接地终端必须紧固连接和妥善锁紧,不用工
    具就不能松开,并符合GB4706.32-1996 的第27 章要求。建筑物无接地线时,安装人员有权拒绝安装,或与
    用户协商采取正确、有效的接地措施或可靠的安全措施后方可安装,其接地应符合GB50169 的要
    求。
    黄绿双色线只能用于接地线,不可用作它用。
    接地端子或接地触点与可触及空调器金属外壳应是低电阻的(<0.1 欧),接地装置的接地电阻一般应
    小于4 欧,必要时可按7.3.2 条进行检查。
    看来不安装漏电开关并不违反规范,原因是即使是落地式空调一般都是塑料外壳,很安全,但我还是建议落地式空调最好还是采用漏电开关控制。
    2009-08-18 18:15:18
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
请教插座问题~
一个三相插座的容量是多少?一般一个回路能接多少个三相插座~~~单相一个回路又能接多少个????请前辈指点
