土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教大家一个平法配筋的问题
请教大家一个平法配筋的问题
发布于:2010-06-21 08:24:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
搭在一级次梁之间的二级次梁,跨数如何计算?为什么在PKPM里,搭在几跨一级次梁之间的二级次梁跨数都是1跨呢?请知道的大侠指点一下,多谢啦
全部回复(10 )
  • neojhj
    neojhj 沙发
    感谢楼上各位的解答,我把PKPM的配筋图贴出来。
    简要介绍一下,这是一个工业项目,是用PKPM08(2009年6月份版本)计算的,单位的PKPM为网络版,目前服务器上最新的版本好像是10年1月份吧,但是同事比较的结果是09年6月份的那个版本比较稳定,所以周围同事用这个版本的比较多。图中无关的梁截面没有标出,相交梁的截面高度相差100mm左右,不存在截面高度相同的井字梁。要是按照截面高度大的梁是截面高度小的梁的支座的话,两张图中梁的跨数均为三跨,而软件给出的结果都是1跨
    2010-06-25 10:47:25
  • xiaotianwolf
    xiaotianwolf 板凳
    PKPM经常不按通常的习惯划分次梁跨数
    2010-06-25 00:17:25
140.2 万条内容 · 2151 人订阅
高层结构疑问
正在做一高层建筑,地下1层(框架-剪力墙),地上21层(剪力墙),地面高度60m。地下1层为车库,地面1~21层为住宅,在1层楼面(地下室顶板)做转换。由于结构属于竖向不规则,应该为部份框支剪力墙结构,按规范,地下室部份为框支层,框架抗震等级为二级,底部加强区抗震等级为三级,非底部加强区抗震等级为四级。经过计算,地下室(-1层)的侧移刚度是1层的2.3(X方向)、2.5(Y方向),故地下室可做为嵌固层。现在有点不清楚,这个结构是否可以按剪力墙结构设计,而非部份框支剪力墙结构设计。很迷茫,盼望高手指点!
