土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力管桩同承台桩长差别10米怎么处理?
发布于:2010-06-18 21:55:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某工程预应力管桩6桩承台,4桩压入深度15米(稳压压力180T),另2桩压入深度仅6米(稳压后复压,桩机起跳5次,压力210T),桩心距离仅1.75米,土体在-3.0米至-20米为稍密/中密粗砂或者粉质粘土。请问需要加桩或者采用其他处理办法吗?桩设计承载力800KN
回复 19# 的帖子
19楼这位朋友回复得很详细,谢谢!
这段时间上不了网所有看得有些不及时了,见谅。
跟据后续压桩情况来看,现场存在区域土体差异极大的问题,有得区域桩长达到40米以上,有的区域六桩承台6条桩都只有6-7米而且相邻连续7个承台出现情况类似,完全可以排除压桩挤土效应影响和浮石、孤石因素。
预应力管桩的规格决定了(限制了)压桩的最大压力,目前的桩型按经验压力超过250T就可能会爆桩断桩的,加压不能解决问题,除非换桩型。
冲水送桩个人认为不可行,管桩设置有桩靴,冲水无法接触土体。
补桩可能补得也是6-7米的短桩,对承载力没有决定性改变。
预钻孔送桩倒是可以考虑,问题是业主比较小气,一般不会追加造价的,这种方案对工期也存在影响。
一群桩全部都是短桩侧面可以说明不是大的浮石、孤石。
本工程静压桩只考虑压力、水平承载力,未要求抗拔,如静载合格是否说明承载力符合要求不用处理?
个人感觉能确定承载力符合要求,不用处理最符合各方利益!其实6桩承台的承载力设计值为240T,个人认为设计人员考虑的保险系数是相当的高。
[ 本帖最后由 chenggang-2002 于 2010-7-10 21:32 编辑 ]
全部回复(77 )
  • zhaoshufeng
    zhaoshufeng 沙发
    学习了,有点收获,谢谢大家了
    2014-04-09 08:25:09
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    桩的施工满足规范要求,桩长不一很正常的,地下情况复杂,有的地方像悬崖一样,应该确定达到了什么土层是不是满足设计要求,如果能满足设计要求,不用补桩
    2013-08-04 18:38:04
某工程预应力管桩6桩承台,4桩压入深度15米(稳压压力180T),另2桩压入深度仅6米(稳压后复压,桩机起跳5次,压力210T),桩心距离仅1.75米,土体在-3.0米至-20米为稍密粗砂或者粉质粘土。请问需要加桩或者采用其他处理办法吗?桩设计承载力800KN
