1.电抗变压器在空载情况下,二次电压与一次电流的相位关系是( )。
(A)二次电压超前一次电流接近90°;(B)二次电压与一次电流接近0°;(C)二次电压滞后一次电流接近90°;(D)二次电压超前一次电流接近180°。
2.电力系统出现两相短路时,短路点距母线的远近与母线上负序电压值的关系是( )。
(A)距故障点越远负序电压越高;(B)距故障点越近负序电压越高;(C)与故障点位置无关;(D)距故障点越近负序电压越低。
3.电力系统发生A相金属性接地短路时,故障点的零序电压( )。
(A)与A相电压同相位;(B)与A相电压相位相差180°;(C)超前于A相电压90°;(D)滞后于A相电压90°。
4.在三相对称故障时,电流互感器的二次计算负载,三角形接线比星形接线的大( )。
(A)2倍;(B)√3 倍;(C)3倍;(D)4倍。
6.电压互感器一组低压绕组接成星型,可以用来测量( )
(A)线电压 (B)相电压 (C)零序电压
7.隔离开关可拉开( )的空载线路
(A)5.5A (B)电容电流不超过5A (C)5.4A (D)2A
8.有一台新投入的Y,yn接线的变压器,测得三相相电压、三相线电压均为380V,对地电压Uaph=Ubph=380V,Ucph=0V,该变压器发生了( )故障。
(A)变压器零点未接地,C相接地;(B)变压器零点接地;(C)变压器零点未接地,B相接(D)变压器零点未接地,A相接地。
10.采用和电流保护作后备保护的双回线路,不能采用重合闸瞬时后加速的运行方式为( )。
(A)单回线运行时;(B)双回线运行时;(C)主保护退出时;(D)以上任一答案均可的运行方式。
12.在大接地电流系统中,线路发生接地故障时,保护安装处的零序电压( )。
(A)距故障点越远就越高;(B)距故障点越近就越高;(C)与距离无关;(D)距离故障点越近就越低。
13.切除线路任一点故障的主保护是( )。
(A)相间距离保护;(B)纵联保护;(C)零序电流保护;(D)接地距离保护。
14.相差高频保护中,两侧高频信号重叠角的存在减小了脉冲间隔,从保护的灵敏度考虑( )。
(A)使灵敏度提高了;(B)使灵敏度降低了;(C)对灵敏度没有影响;(D)视重叠角的大小而定。
15.停用备用电源自投装置时应( )。
(A)先停交流,后停直流;(B)先停直流,后停交流;(C)交直流同时停;(D)与停用顺序无关。
16.拉直流熔丝时,正确操作为( )
(A)先拉保护,后拉信号 (B)先拉信号,后拉保护
(C)先拉正极,后拉负极
17.在电力系统中发生不对称故障时,短路电流中的各序分量,其中受两侧电动势相角差影响的是( )。
(A)正序分量;(B)负序分量;(C)正序分量和负序分量;(D)零序分量。
19.输电线路潮流为送有功、受无功,以UA为基础,此时负荷电流IA应在( )。
(A)第一象限;(B)第二象限;(C)第三象限;(D)第四象限。
20发生三相对称短路时,短路电流中包含有( )分量
A、零序 B、正序 C、负序 D、零序和负序
21.发生两相短路时,短路电流中包含有( )分量
A、零序和正序 B、正序、零序和负序 C、正序和负序 D、零序和负序
22.当变压器电源电压高于额定值时,铁芯的损耗会( )
A:减小 B:不变 C:增大
23.开口三角形绕组的额定电压,在小接地系统中为( )。
(A)100/√3V;(B)100/3V;(C)100V;(D)√3×100V。
24.电压互感器两相相电压正常,一相相电压降低,两相线电压降低,一相线电压正常,说明( )
(A)低压侧两相熔断器熔断
(B)低压侧一相熔丝熔断
(C)高压侧一相熔丝熔断
(D)高压侧两相熔丝熔断
麻烦各位帮忙解答,答案以后公布!由于我刚自学电力系统,有一些问题不是很明白,各位解答时最好能说明原因!谢谢!
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句我也想看看
好吗?
还有请教一下这册电气的题哪有?可以共享马?还有请教一下这册电气的题哪有?可以共享马?
哈哈哈!朋友相逢一笑泯恩仇!更何况我们根本就没有仇呢!
“无法阻止有人给你当头棒喝,无论是谁。总有一双眼睛会在背后盯着你。”欢迎当头棒喝 ,欢迎背后盯着,这样我就不会偷懒,不过我可没有分数送你喔!另外不要敲我黑棒!^_^^_^
“记住今天吧小子!”我会记住今天的,记住一个给我当头棒喝,背后盯着我的朋友!
而不是一件不愉快的事!^_^^_^
