土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 关于AutoCAD中比例计算的问题(不可不看)
发布于:2005-09-22 17:57:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
目前,AutoCAD已经广泛应用在各个领域中,对工业设计、建筑设计、城市规划设计等行业都起到了非常大的作用。工作效率得到了极大的提高。但是由于目前,国内尚未制作有关AutoCAD图形的比较全面的标准,从多年的工作中,接触到的各类图形,感觉有点乱,体现最明显的就是比例计算的问题,很多新手在应用AutoCAD是有时就凭感觉来设置标注样式中的文字的高度和尺寸线和尺寸界线、箭头的大小,这样做也是造成目前图形之间比例混乱的一个重要因素。
  经过多年AutoCAD应用的实践,我个人总结出了以下较为行之效的计算比例和控制不同比例图形标注的方法。使图形在绘制完成后,做到标注的协调。希望通过以下的讲述,让更多的人掌握AutoCAD图形的比例问题,为我国计算机图形的发展做出一点贡献。
  一般情况下,我们对于比例,会受到传统的手工绘制的影响,总是想到要缩小图形来在相应的纸张上绘制。其实在计算机绘图时,原来的那种思维是需要转变的。这里还需要说明一点就是,关于图纸的比例,我们正确的表述应该是:某图形1:N或N:1时,可以放在几号图纸中打印,或某图形相对于几号图纸,它的比例是多少。从这样的表述,我认为,至少说明了图形的比例是不能脱离图纸的大小的。也没图纸,比例的计算也只是不全面的。
  利用AutoCAD绘制图形,除了示意外,只要是准确的尺寸,我个人认为一定要按实际尺寸来绘制,这样有利于知识图形的原始尺寸和便于修改。
  下面我们以一个较大的图形来讲述图形比例的相关问题:
  例如:如果我们在屏幕中绘制了一个100000直径的圆,现在我们想打在A4的图纸,那么如何计算最佳比例呢?
  1) 绘图:打开AUTOCAD已经定义好的模板环境,设置栅格和图形界限,在黑色屏幕中的任意位置绘制直径为100000的圆,在绘制图形时,不需要考虑比例,因为不管比例是多少,图形的本身应该是实际尺寸。
  2) 计算比例:如果图形决定放在A4图纸中,我们知道A4图纸尺寸为297X210mm,偏移10mm形成内框,这样理论有效平面空间为277X190,而我们为了不让图形和图框之间太拥挤,可以适当缩小有效平面空间。因为所画图形是一个圆,所以水平垂直方面空间致,为了满足要求,我们以短向平面尺寸来考虑,设置纵向有效平面尺寸为150,这样理论的比例为10000/150=666.67,而在比例的表达上,一般不采用小数,我们可以采用靠零原则,将666.67设置为700,这样绘图的比例就是1:700
  3) 图框调入:通过“插入”菜单中的“块”来选择已经做好的A4图块,整体比例设置为700,图框放大700后,即可框住100000的圆,这里面,我们从理解上,会觉得图框放大了700倍就是不是A4图纸,其实图形的比例控制问题,在不变化图形的前提下,只能来调整图框,当然,我们在用绘图仪打印时可以再缩小到1/700。如果采取一般的打印机打印,则可以按“图纸空间缩放”来最佳的打印在A4图纸中。图框如果没有建立属性,可以分解图框,再分别修改文字的内容,比如:图幅:A4,比例:1:700
  4) 标注:点菜单中的格式― “标注”--新建一个”1比700”的标注样式(用1比700来代替1:700是因为标注样式不能包含冒号),将里面的“全局比例”设置为700(特别注意“比例因子”始终是1,不要变化),将设置好全局比例的新的标注样式“置为当前”,关闭标注样式设置对话框后,即可标注。因为在一幅图中可能会有不同的比例,所以我们应该根据情况的不同来新建不同比例的标注样式。
  综上所述,如果图形的比例为1:N,则调放图框时放大N倍,标注样式中的全局比例设置为N,通过实际的应用还得出以下结论:
  如果图形比例为原值比例1:1,则图框和标注中的全局比例均不需要变化
  如果图形比例为N:1,则图框调入时缩小至1/N,同样标注的全局比例也为1/N.
  以上规律通过不断的应用,我觉得它是正确的,希望您也能掌握此种方法,在今后的图形中,不管图形大小如何,均可自如的应用比例来调整绘制的效果。使您在提高图形正确绘制的同时,增加图形的美观程度。
全部回复(14 )
  • jake314
    jake314 沙发
    谢谢楼主,UP~~~~
    2006-10-11 21:12:11
  • mzffyu
    mzffyu 板凳
    谢谢楼主,可是我还是不太清楚,,,,比如说按1:100的比例画好图后,在放进我们所需的图框时是不是要把图框放大100,就可以套进去了??
    2006-10-11 14:05:11
CAD下载及教程
52.08 万条内容 · 658 人订阅
DWF to DWG 进行转换后无图像
AnyDWG DWF to DWG Converter 2005 Final 正式版 进行转换后 无图像 请各位高手帮助
