土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑名词大比拼(众人施材火焰高)..顶..顶...
发布于:2005-09-22 10:00:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑容积率:是指项目规划建设用地范围内全部建筑面积与规划建设用地面积之比。附属建筑物也计算在内,但应注明不计算面积的附属建筑物除外。
全部回复(18 )
  • epla
    epla 沙发
    建筑密度:即建筑覆盖率,指项目用地范围内所有基底面积之和与规划建设用地之比。
    绿化率:是指规划建设用地范围内的绿地面积与规划建设用地面积之比。
    围护结构是指建筑物及房间各面的围护物,分为透明和不透明两种类型:不透明围护结构有墙、屋面、地板、顶棚等;透明围护结构有窗户、天窗、阳台门、玻璃隔断等。按是否与室外空气直接接触,又可以外围护结构和内围护结构。在不需特别加以指明的情况下,围护结构通常是指外围护结构,包括外墙、屋面、窗户、阳台门、外门,以及不采暖楼梯间的隔墙和户门等
    建筑物体形系数S是建筑物接触室大气的外表面积F0,与其所包围的体积V0的比值,即S=F0/V0。它实质上是指单位建筑体积所分摊到的外表面积。体积小、体形复杂的建筑,以及平房和低层建筑,体形系数较大,对节能不利;体积大、体形简单的建筑,以及多层和高层建筑,体形系数较小,对节能较为有利。
    建筑间距,是指两建筑物主体之间的最小距离(南北向建筑之间主体有外檐的,从檐口算起;建筑墙面有外挑阳台、楼梯平台及其他凸出辅助设施的累加长度超过纵墙面二分之一的,其建筑间距以最外突部分外墙面的垂直投影线计算)。
    建筑间距系数,是指建筑间距与遮挡阳光建筑物计算高度的比值。
    遮挡阳光建筑物计算高度,是指被遮挡阳光建筑物室外设计地坪至遮挡建筑物檐口顶部或者女儿墙顶部的垂直距离。遮挡阳光建筑物遮挡住宅与非住宅混合建筑物时,遮挡阳光建筑物计算高度,应从混合建筑物的住宅层地坪算起,但非住宅部分最高计算到三层地坪。
    南北向建筑,是指主朝向在南偏东与南偏西45度(含45度)之间的条式建筑物,其余的条式建筑物为东西向建筑。
    点式建筑,是指有一部垂直交通系统且主体高度大于主体面宽1.5倍的建筑物。
    2007-09-07 13:05:07
  • dadaowangwu
    dadaowangwu 板凳
    支持17楼
    2007-05-10 10:28:10
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 441 人订阅
photo shop7.0教程(整光盘)
photoshop1.part001
