土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净区应不应该设机械排烟系统?
洁净区应不应该设机械排烟系统?
发布于:2005-09-21 14:42:21 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我们知道洁净厂房设计规范规定:
洁净区疏散通道需设机械排烟系统,但是称其具体做法见建筑设计防火规范
而防火规范对洁净区排烟又没有相关规定。
因此在执行上就有了不同的理解。
有的地方要求加,有的地方不要求加,我们作一个项目需要先到当地跑消防局,真是麻烦。
全部回复(13 )
  • zht2004
    zht2004 沙发
    出建筑物后用鹅颈弯头效果还可以哦
    反正没设置过单向阀
    有一点可以肯定,只要PYFH阀门不是密闭阀
    通过PYK肯定是有一定量室外空气灌入室内的
    要么就在洁净室长时间设置变频值班风机系统,作用虽然不很大,
    但认为,只要不停产,有必要设置!
    2005-09-23 18:32:23
  • dust2
    dust2 板凳
    空调工作时,洁净室是正压,>10Pa,空调不工作时,室外空气是有可能渗入室内,但是,每天生产前,是要先开空调的,来达到洁净目的。
    空调不工作时,如果有存放有洁净要求的物品,那么存放间是要做单独的洁净空调系统,24小时运行。
    所以,我认为渗入点室外空气是允许的。如果密封做的好,不可能很多。
    2005-09-23 10:47:23
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 449 人订阅
1000级(局部100级)洁净室设计?
1、有一实验室洁净室,室内尺寸3.0mx2.8m,实验台尺寸1.2x2.0,实验台空间要求达到100级,拟设计采用100级层流照,上送单测下回,全新风,采用恒温恒湿组合空调机组送风,请问送风量如何计算?恒温恒湿的温湿度参照哪本规范?2、三级生物安全实验室通风量如何计算?3、部分实验室(顶层)采用通风柜排风,风量如何确定?采用通风柜通风和采用普通抽排风有何优劣?由于刚刚接触洁净空调,望大家指点。谢谢?
