土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:三相三线制和三相四相制、三相五线制的区别
发布于:2010-06-14 23:44:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我知道高压线路都是中性点直接接地的大电流接地型式,所以没有零线,但为什么要用大电流接地型式?如果低压三相不平衡的话,那么高压侧应该也三相不平衡,为什么不用三相四线制?中压小电流接地,低压一般都是三相四线或三相五线,为的是得到220V和380V的电压,不知道这样理解对不对?三相五线制的保护接地线与零线有什么区别,当负载不平衡时,接地线就没有电流经过吗?
请大侠们指点~~:time:
全部回复(21 )
  • 风平浪静02
    高压系统一般不称三相四线制。但是,有些相类似的原理是相同的。
    三相五线制 是汉民族俗语,不存在淘汰之说。就好比马力是英制单位一样。IEC没有只能说明他们不懂汉语言。
    2015-11-20 08:50:20
  • qq_1433423826715
    因为在变压器的低压侧,零线都是中性点直接接地的,所以低压侧的相电压是380线电压220,即使在相位不平衡时.多余的电流也会通过零线直接导入大地,使得低压侧绕组的零点永远不变,
    2015-11-19 23:39:19
97.89 万条内容 · 2154 人订阅
正反转
请问一下星形三角形接法起动的电动机反转怎么改线可以使其正转改电机上的线或者改电气柜端子上的线这是在论坛上看到的一个帖子
