土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道直饮水如何布置管网...
各位大虾,现有一管道直饮水工程,33层楼3栋,每层户数分别为8、10、12,1-4层为商场,5层为架空层,我拟采用上行下给式,每栋2根给水立管,但又担心回水不彻底,造成二次污染,若每单元的每户设置1立管,是否不经济?小弟初次接触直饮水,望不吝赐教!
全部回答(17 )
  • dingwubin
    各位大哥:高层直饮水的变频增压泵出口应如何处理以防止水锤,顶层是否可以加水箱?我做的小区以六层为主,给水管共用,但有几座高层,需中间加压,请教如何作到全管网的流量平衡?
    2003-07-09 11:55:09 来自 PC 评论 举报
  • 裴正卫
    T同志:
    那看你的分支多长了,如果是3米以下可以不考虑回水,当然这方面还没有什么规范,这只是小弟个人经验之谈而已
    2003-06-30 17:44:30 来自 PC 评论 举报
市政给排水
23.64 万条内容 · 838 人订阅
