土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电感对正激和反激式开关电源的影响及设计方法
发布于:2005-09-20 22:08:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1、引言
  漏电感在开关电源主回路中一定存在,尤其在变压器、电感器等中都是不可避免的。过去在讨论中一般把它略而不计,设计中更无从考虑。现在随着开关电源的单机容量和整机容量的日益提高,这个参数影响到开关电源主要的参数,例如,40A/5V输出的开关电源,电压损失竟达20%,还影响到开关电源的重量和效率。因此,漏电感问题讨论、研究已摆到日程上了。加上脉冲电压VS(t)到变压器线圈就产生电流,沿着铁心磁径产生闭合的主磁通Φ(t)和部分路径在铁心附近的空气中闭合的漏磁通Φσ(t)。Φ(t)和Φσ(t)将在线圈分别产生感应电动势e(t)和eσ(t),两者之和加上电阻压降与外加电压相平衡,遵从KVL方程。过去,一般书刊略去eσ(t), KVL方程简化为Vs(t)=Δt 。
2、反激式变换器的漏电感
全部回复(28 )
  • gaojingming2006
    顶,学习中,附件看不了?
    2009-08-20 16:27:20
  • ye2005kai
    ye2005kai 板凳
      电压损失计算得:(V)
       实际电压损失:ΔV2=0.63(V)
      4小结
      本文指出漏电感存在的普遍现实,以及它对开关电源参数的影响。根据漏电感的计算公式可知漏电感与几何尺寸等有关,可以找到如何尽量减少漏电感的途经,诸如改变导线直径,圆线改为扁线、铜条或编织线以及改变线筒的高度和宽度等,应该指出,文中未论及的副边绕组电流构成的回路面积也会影响漏电感,因此回路面积应尽可能小。采用双线并绕,三明治绕法可有效降低漏电感,但这要在工艺上允许并存在可行性。本文推出了电压损失的计算公式,作为主输出绕组电压损失可以通过电压环闭路,调整占空比得到补偿。这样实质上是缩小了占空比有效值,即漏电感引起占空比损失。多于双输出电压的开关电源,可以仿照进行分析,但本文未对动态交互电压损失进行分析,这是仍可进行的工作。
    2005-09-20 22:38:20
97.88 万条内容 · 2152 人订阅
漏电开关的疑问
我公司新建一音乐喷泉,控制柜里没装漏电开关,监理说不行,请教各位老师,真是这样吗?急
