土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 污水泵站集水池设计
污水泵站集水池设计
发布于:2010-06-13 23:02:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我看规范上自动控制的污水泵站集水池容积=水泵的出水量/4n,n为水泵在一小时内的开启次数,为啥/4?
污水泵站一级二极工作指的是什么?
全部回复(26 )
  • frainish
    frainish 沙发
    集水池容积为V,流入集水池的流量短时间恒定,为q,则集水池注满的时间为t1=V/q;
    集水池注满后,开泵抽水。抽水时由于水位变化,出水流量不恒定,设平均流量为Q1,则抽干的时间为t2=V/(Q1-q);
    工作循环时间为T=t1+t2=VQ1/[q(Q1-q)];
    每小时允许开泵n次,则T=1/n;
    因此1/n=VQ1/[q(Q1-q)],进而V=q(Q1-q)/(Q1*n)。
    n和Q1为常数,V是q的函数,求V最大值。
    dV/dq=0时,q=Q1/2,此时d2V/d2q<0,即q=Q1/2时,V=Vmax;
    将q=Q1/2代入V=q(Q1-q)/(Q1*n),可得V=Q1/4n。
    这是一级工作时的情况,二级工作时同过程求。
    2013-04-03 11:30:03
  • yangyang130
    yangyang130 板凳
    除以4是的水泵抽水同时水进集水池之间的经验比值。
    2011-11-09 11:18:09
市政给排水
23.65 万条内容 · 840 人订阅
水锤问题
管道在有流量流出及管径变化处,水锤最大压力是突变,还是渐变?具体在这些地方对水锤有影响吗?
