土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 讨论:智能小区室外工程管道井多少米一个合适?
发布于:2005-09-19 18:58:19 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
智能小区的室外工程,管道井是一个必不可少的组成部分,这样就涉及管道井的设置。
从成本上考虑,单一系统的管道井越少造价越低,当然这是理论上,实际中考虑到穿线的需要,我们大多在分支处或干线上隔一段距离设置一个井,那么请大家讨论:
如果是直管,多少米设置一个管道井合适,请给出理由,没有理由给标准就行。
做工程的千万不要忽视这个问题哦!
全部回复(35 )
  • ridaycx
    ridaycx 沙发
    一般不超过30米,拐弯处加井,地下管道过路处加钢管保护
    2008-08-15 13:56:15
  • shentianyi
    shentianyi 板凳
    人家7楼说的也是对的,你们不懂就不要乱说人家,你们没有听过穿管器吗???? 也不是非要用160MM的波纹管, 通信弱电中一般都是用的110/100MM的波纹管多,再下来就是75MM/50MM这几种在室外地下的。不过一般情况下,小区内怎么可能100米了还没有一个单元呢???? 大家要结合实际来想想,不要只会在纸上谈兵
    2008-07-28 19:54:28
建筑智能化
12.41 万条内容 · 407 人订阅
全集成的奥运场馆智能化系统
全集成的奥运场馆智能化系统 2005-9-19 国家体育总局体育设施建设和标准办公室 徐文海   为将2008年奥运会办成一届令人难忘.和谐共处的盛会,北京提出了“绿色奥运、科技奥运、人文奥运”的理念,奥运场馆智能化系统作为“科技奥运”中的重点任务,其目标是“通过最新技术集成,使奥运村、奥运场馆等建筑设施成为体现绿色、科技、人文三大奥运理念的标志性示范工程”。如何实现这样的目标,是摆在智能建筑界面前的问题。
