土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 我的一组微距花卉
我的一组微距花卉
发布于:2005-09-19 08:06:19 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
采用kodak 6490,由于没有用三角架,效果有些不如意。
全部回复(11 )
  • xia_0922
    xia_0922 沙发
    紫茉莉这么拍很漂亮波,赞楼主!!!!
    2005-09-19 19:59:19
  • yaamoon
    yaamoon 板凳
    鸢尾 彩叶草 矮牵牛 兰(什么兰)有吗?
    晴空说了些 还有我也不认识
    2005-09-19 14:16:19
  • 藤仓TC微距大型油缸型号包含:200/250/300/400极薄极限的控制了安装高度的设计。超群的应答性针对微小的变化也会作出敏感的应答。始动性优良长时间停止后也可以平顺的动作。模型为solidwor
  • 微分微距精度检测手持表,适用于工件精度的微小检测读数的刻度盘式表,通常由测头、量杆、防震弹簧、齿条、齿轮、游丝、圆表盘及指针等组成。模型使用sw2014绘制,仅做参考。...
  • 微距的快速反应行程器,图纸是介绍的一种用于各类机械关节处进行快速调节的微距的快速反应行程器,结构内容包含结构总装尺寸图,剖面表示图,壳体结构,可替换不同长轴,以及其他配套的详细部件零件图,CAD绘制,
  • 双排齿套微距条转集束头,图纸是介绍一种用于对各种高速外射管,进行集中的双排齿套微距条转集束头结构,图纸包含结构总成图,成型展示图,外调节齿圈套,等等,图纸是CAD绘制,尺寸参数标注齐全,欢迎下载。
  • H60缩位探测微距反应器,工作原理是通过内部非接触式的测控技术精确地检测活动磁环的绝对位置来测量被检测产品的实际位移值;探针可缩短、连接器可互换可多样输出信号,节约成本。sw2014绘制的模型图,欢迎
  • 无动力辊筒是用手动方式驱动输送带或改变其运行方向的圆筒形组件,是滚筒中的一种,是输送设备的主要配件。该辊道有效输送长度是450毫米、有效工作宽度是150毫米,承重70KG,欢迎下载...
  • 关于宿根花卉的栽培管理
    摘要:目前,宿根花卉已在诸多城市绿化建设中被广泛重视。本文主要从宿根花卉的定义、繁殖方法以及栽培管理等方面作以简单阐述。
  • 夏季庭园花卉的应用
    夏季庭园花卉的应用
  • 部分植物花卉的作用
    不同植物有不同的作用
  • 由于本模型是用SOLIDWORKS2014绘制的一组透明玻璃材质效果置物架,结构虽然简单,但是每个特征都绘制的比较清晰,可以将每个特征保存个零件图,可以在模型中测绘尺寸,编辑,还可以练习装配体。喜欢的
  • 一组清代家具3D模型
    做中式室内效果图很有用
  • 一组明代家具3D模型
    再传一组明代家具3D模型,对有些朋友一定有用!
  • 一组双锥回转真空干燥机和双锥回转浸泡真空干燥机图纸,其中包括1000、1500双锥回转真空干燥机和0.5、1、1.5双锥回转浸泡真空干燥机等,供同仁参考。...
  • 一组放置类工装图纸,六种类型、19张图。用CAD2007、CAXA2008软件分别打开dwg、exb两种格式图纸。工位器具类图纸,生产一线适用。焊接件为主,执行相关标准进行焊接生产。...
  • 花卉布置施工组织方案
    花卉布置施工组织方案:包括:花木进场验收、花坛摆放、地栽花卉施工、养护等内容.
  • 花卉灌木观赏模型
  • 花卉温室大棚展厅阳光板温室建筑结构电气水暖全专业图纸阳光板温室为文洛型,采用一跨多顶,外形现代,结构稳定,形式美观大方,视觉流畅,保温性能卓越,透光率适中,多雨槽,大跨度,排水量大,抗风能力强,适合于
  • 热带花卉灯设计模型这是一款热带的花奔灯具设计模型图,是指能透光、分配和改变光源光分布的器具,包括除光源外所有用于固定和保护光源所需的全部零部件,以及与电源连接所必需的线路附件。(SW2010绘制,不包
明月千里寄相思--祝大家中秋节快乐!
明月千里寄相思——中秋节最馋人的除了月饼,就是天上那轮满月了!普天下百姓同赏这一轮明月,普天下百姓同样享受着甜蜜的团聚时光。这是人生最弥足珍贵的幸福。
