土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急救!热水回水比热水进水量大?怎么回事?
发布于:2010-06-11 12:47:11 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
热水回水比热水进水量大?怎么回事?设计一个浴室的集中供热水系统,施工投入使用后在热水进水管和热水回水管上各装一热水表,说热水回水比热水进水量大,是怎么回事啊?热水供水DN80,热水回水DN40。试分析可能原因,谢谢。
全部回复(27 )
  • yexinyou
    yexinyou 沙发
    呵呵,这个问题很好的。希望下面的同志们注意了。
    热水系统中不能在热水、回水管上安装水表,因为水表是有误差的,这些误差是在仪器精密程度许可范围内的。而热水系统中的回水虽然流量不大,但是一天下来的总量是很大的,如果两个表中的误差正好相反,那么久等于加大了误差,比方说两个表的误差都是0.5,一个正误差,一个负误差,那么最终的误差是1,如果热水的循环流量是0.2L/s,那么一天的流量是0.2**3600*24/1000=17.3个立方,就是说明天的误差是1.73个立方,一个月的误差是51.84个立方,一年的误差是630.72个立方。如果一个立方是10元,谁都不愿意去掏这钱的。
    2010-06-12 16:21:12
    赞同1
  • cof1614905816150
    我在医院里上班的,我们这边也是这样的情况 ,有的楼层正常有些楼层就回水比进水多
    2021-03-05 08:58:05
    来自 土木在线APP
建筑给排水
47.27 万条内容 · 1339 人订阅
什么叫柔性连接?
什么叫柔性连接?请大家帮个忙。
