发布于:2010-06-11 08:36:11
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
大家在看的同时帮忙解答一下
什么是设计反应谱?
建筑标高和结构标高如何确定?
梁、柱截面如何定?
轴压比与延性的关系?
框架结构抗震设计能设计成单跨吗?
抗震设计时柱铰机制与梁铰机制哪个有利?
柱铰机制与梁铰机制区别?应采用哪个?
走廊板是如何设计的?
楼面梁设计活荷载折减系数如何取?
构造柱箍筋为何取 8@100?
屋面采用什么防水屋面?
水平地震作用采用什么方法?
多遇地震下结构强度验算时为何要考虑抗震调整系数?
竖向荷载下框架分层力矩分配法与力矩分配法区别?
楼梯间框架柱箍筋间距应该为多大?为什么?
楼梯斜板属于单项板还是双向板?如何计算弯矩?为什么?
画出地震反应谱曲线?аmax如何取值?
连续双向板中支座最大弯矩如何计算?
何为鞭梢效应?
为什么箍筋间距需要满足一定间距要求?
梯段板如何配筋计算?
上人屋面设计你是如何考虑的?
现浇板中板面负筋切断长度如何确定?
立面设计思想是什么?
如何选择填充墙材料?
双向板设计中+q/2和-q/2活载下板内计算方法?
后浇带如何设置?
女儿墙构造柱如何设置?
柱子钢筋如何计算?
如何判别大小偏压?
门厅设计应考虑哪些因素?
设计中地震影响系数如何取值?
什么是腰筋,有何作用?
什么是弯矩调幅,目的?
底部剪力法适用范围?
梁侧构造筋在什么情况下设置?如何设置?
基础设计中应满足哪些要求?
抗震总体要求多道设防,实现手段有哪些?
基础底面积如何确定?
梁、柱控制截面如何选取?如何进行内力组合?
为何要引入轴压比概念?
水平荷载作用下框架内力计算采用什么方法?为何采用?
抗震结构概念设计原则?
框架结构计算简图如何确定?
抗震设计中为什么要强柱弱梁、强剪弱弯、强关节?
分层法计算内力时为什么底层外的各层柱
楼梯设计应考虑哪些因素?
梁的计算什么时候按矩形、T型截面计算?
如何确定框架结构梁、柱截面尺寸?
框架梁箍筋加密区长度如何确定?
建筑标高、结构标高如何确定?
单项板、双向板如何区分?
建筑方案设计中,什么是平面不规?
联合基础配筋原图?
抗震设计中如何确定做到强柱弱梁、强剪弱弯、强节点、强锚固?
抗震设计中为什么角柱配筋率比中柱高?
联合基础钢筋如何计算?
屋顶平面图如何布置?
该结构设了何缝、如何确定缝的间距?
你所设计的建筑物规则吗?若不规则属于哪一类不规则?
竖向荷载作用下内力计算的方法是什么?
结构的自振周期如何确定?
梁、柱的截面尺寸如何确定?
楼梯建筑设计应考虑什么因素?
框架柱加密区如何确定?
卫生间隔墙下的次梁断面多少?若和框架梁等高如何处理,顶面标高多少?
抗震设计时主梁为例为何不设弯起筋?
D值法与反弯点法区别?
底层框架柱焊接点位置?
框架结构在竖向荷载作用下内力计算采用什么方法?为什么?
第一类T形截面和第二类T形截面的判别?
轴压比定义?各公式符号的意义?
楼梯平台板如何配筋计算?
连续双向板如何配筋计算?
此梁设计是否需要考虑延性?
汶川地震为例说为何无明显征兆?
抗震设计,为什么允许梁端出现塑性铰?
框架柱最不利内力组合有哪几种?
柱的控制截面?
柱截面箍筋肢数如何定?
柱高如何确定?
柱下独立基础如何确定?
框架结构截面纵向受力钢筋用几级筋?
检修口确定在什么位置?建筑设计如何考虑?
梁柱控制截面如何选取?如何进行内力组合?
轴压比定义?各符号意义?
竖向荷载下内力计算?
框架柱箍筋加密区长度如何确定?
楼梯属于何种形式?绘出楼梯内力图?
框架几级抗震?框架柱配筋构造要求?
分层法与力矩二次分配法?
设立腰筋作用?
梁柱截面尺寸如何确定?
不上人屋面检修孔旁如何配筋?
地震应如何加强框架填充墙拉结?
竖向荷载计算框架内力为何采用分层法?
什么是立面不规则?
为什么箍筋间距要满足一定要求?
梁侧构造钢筋如何确定?
现浇板中受力钢筋间距有什么规定?
抗震延性设计的原则?
楼梯梯段板如何让配筋的?
走廊版如何设计?
D值法与反弯点法区别?
双向板底筋两个方向上下位置如何?
如何确定框架计算简图?
柱高如何确定?
连续双向板支座最大弯矩如何计算?
梁计算时何时用矩形、T形?
弯矩调幅的目的?
框架梁箍筋加密区长度如何确定?
框架梁最不利组合是什么?
地震反应谱曲线? аmax如何取值?
单项板、双向板的区别?
弯矩调幅目的?
怎样做到强柱弱梁、强剪弱弯、强节点?
框架梁箍筋加密区长度如何确定?
如何划分单项板、双向板?
楼梯平台板是单项板还是双向板?如何配筋?
梁计算时何时按矩形、T形?
抗震设计时主梁为何不设弯起筋?
双向板设计?
楼梯间框架柱有何特点?
D值法与反弯点法有何不同?
基础如何设计?
设计单项板了吗?板中分布钢筋、构造筋作用?构造配筋如何配置的?
为什么要强柱弱梁、强剪弱弯?
角柱与中柱配筋率是否一样?为什么?
框架梁控制截面位置在哪里?
框架柱焊接点如何确定?
梁端、柱端箍筋加密区范围?
水平地震作用如何计算?
结构自振周期如何定?
是否做了强节点设计?为什么?
建筑标高与结构标高如何定?
梁端、柱端箍筋为何加密?
现浇板中负筋长度如何确定切断长度?
框架结构为何强调强剪弱弯?
框架柱最不利组合有几种?
D值法与反弯点法区别?
什么是鞭梢效应?
分层法与二次力矩分配法区别?
框架结构计算简图如何确定?
抗震设计中,为何允许梁端出现塑性铰?
框架梁箍筋加密区长度如何确定?
水平荷载作用下内力计算方法是什么?
叙述一下D值法原理?
什么是单项板、双向板?
如何确定初步梁柱截面尺寸?
框架柱箍筋加密间距如何确定?
单项板受力特点及配筋构造要求?
为什么箍筋间距应满足一定要求?
梯板厚度如何确定计算钢筋时如何确定有效高度?
框架梁截面尺寸如何确定?为什么?
板式楼梯与梁式楼梯区别?
轴压比计算公式?各符号意义?
柱控制截面下端如何定?如何定内力不利组合?
基础设计应满足哪些要求?
框架柱钢筋焊接点如何确定?
弯矩二次分配法计算假定是什么?
板中构造钢筋作用?在什么位置设构造钢筋?
建筑标高与结构标高区别?
为何要强柱弱梁、强剪弱弯、强节点弱构件?
联合基础配筋是如何做的?
柱高如何确定?
楼梯设计考虑哪些因素?
框架柱最小配筋率是多少?单面钢筋最小配筋率?
框架柱箍筋加密区长度多少?
板在构造上应满足哪些要求?
腰筋的作用?
基础底面积如何确定?
梁侧纵向构造钢筋、拉筋作用及如何设置?
底部剪力法适用范围是什么?
基础抗冲切设计的基本步骤是什么?
变形缝的类型及要求?
什么是平面不规则?
水平荷载作用下框架采用何种方法?为什么?
框架梁的箍筋加密区如何确定?
底部剪力法的适用范围?
平台板配筋如何计算?
D值法计算要点?
框架梁设计时何时按T、矩形?
竖向荷载作用下内力计算方法?
结构自振周期如何确定?
基础底板钢筋如何计算?
抗震缝设置要求?
框架梁箍筋加密区长度?
梁柱控制截面?为什么?
梯段板受力弯矩如何计算?
梁、柱截面尺寸如何确定?
抗震设计中,梁端为何允许出现塑性铰?
如何区分单项板、双向板?
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
